Aide remplacement thermostat Theben TA RAM325 par Honeywell CM907
    invitef24acb8f
    Bonjour, j'ai besoin d'aide afin de remplacer mon thermostat d'ambiance theben ram 325 (+/- identique ram 322) par un honeywell CM907. 3 fils arrivent à mon TA 325 : bleu dans le 5 (N), jaune/vert dans le 4 (P) et brun dans le 3 (), le 2 est raccordé au 4, rien dans le 1. Ma chaudière est une ACV BNE et nous ne nous servons jamais des vannes thermostatiques, uniquement le mode TA. Branchement CM907 "http://www.direct-chaudiere.com/fiches/honeywell/CM907/CM907 Fiche technique.pdf", comment le brancher ?
    invitef24acb8f
    Re : Aide remplacement thermostat Theben TA RAM325 par Honeywell CM907
    personne ne peut m'aider ?
    déplacé depuis le forum Habitat
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration francisbal,
    iTu n'as plus besoin que de deux fis à brancher sur A et B du TA Honeywell 907, le premier brun ne pose pas de problème par contre le deuxième est la phase en vert/jaune ce qui est interdit.
    Si tu ne peux pas repasser un fil noir ou rouge, tu peux prendre le bleu et entourer de ruban adhésif noir de chaque côté. Enlève le vert/jaune devenu inutile.
    Marc.
    invitef24acb8f
    Merci, maintenant que je sais comment le brancher, je le commande.
  1. Remplacement vieux thermostat par Thermostat AUBE TH140-28
    Par invite7cb8ea51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2015, 13h51
  2. [Thermique] Branchement thermostat Theben 722, ancien theben 322
    Par inviteac45f64a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2012, 11h17
  3. branchement électrique thermostat Honeywell C M 61
    Par invite51cdb174 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2010, 14h42
  4. Réglage thermostat HONEYWELL
    Par invite9a1502c3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 10h40
  5. [Thermique] Thermostat Honeywell
    Par invite4094fb35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 14h06
