Taches de bistres dans du plafonnage
    invite8d57ca8b
    Bonjour à tout le monde,
    Un ami rencontre un gros problème dans sa maison, il a des taches de bistres qui ont traversé le conduit de cheminée et qui sont passé par capillarité dans le plafonnage et bien évidemment, transmis dans la peinture.
    J'ai lu plusieurs types d'infos pour solutionner ce problème, mais j'aurais aimé avoir des avis de personnes ayant déjà rencontré le problème et l'ayant solutionné durablement, mais tout autres avis est le bien venu aussi
    J'ai entendu parlé de:
    - Bien gratter les taches, enduire les éventuelles réparations, mettre une couleur de fond à base d'huile puis rappliquer la couche de finition (à base d'eau ou d'huile)
    - Poncer les taches, appliquer une couche de primaire spécial taches (levis isoprim par exemple) et appliquer la couche de finition
    - Poncer les taches, appliquer une couche de peinture glycero et appliquer la couche de finition
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci beaucoup pour les réponses que vous pourriez apporter à ce problème
    Bonne journée à tout le monde
    Eric
    invite27971669
    Re : Taches de bistres dans du plafonnage
    La première question me semble être d'identifier les causes, cacher la misère c'est presque un détail, mais il faudrait éviter que le désagrément visuel ne se transforme en bien plus grave....
    Fissure dans le conduit? Infiltration d'eau? Mauvais fonctionnement avec des températures trop basses et condensation?
    Pour le traitement attention à la solution "peinture à l'huile", si c'est un problème d'eau (fuite ou condensation) traiter une zone ne ferra que déplacer le problème avec le risque de pourrir la structure (maçonnerie, bois, etc). D'abord traiter la source, ensuite le "mieux" me semble de virer les enduit et de repartir sur du sain...
    Peut-être que vous auriez quelques photos?
    Pic38
  1. poêle a bois GODIN probleme de bistres dans le conduit et de fumée
    Par invitefaa0b3d4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2013, 18h00
  2. Travaux de plafonnage
    Par inviteff232232 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2013, 10h27
  3. question svp dans application gestionnaire tâches
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/12/2010, 19h48
  4. 2 processeur dans le gestionnaire des taches?
    Par yowhi dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/06/2008, 14h00
  5. modem usb dans la barre des taches
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/09/2004, 14h34
