Alim maison et NFC 15-100
    bijop
    selon la NFC 15-100, est-on obligé d'enterrer le câble d'alimentation générale d'un maison individuelle. Si ce n'est pas une obligation, quelles sont les alternatives ?
    Dernière modification par bijop ; 09/04/2013 à 12h38.
    invite728b013d
    Re : Alim maison et NFC 15-100
    Bonjour à toutes et à tous,
    La norme NF C 15100 intéresse la partie privative de l'installation électrique de l'habitation, c'est la norme NF C 14-100 qui entre en ligne de compte pour les branchements.
    Dans tous les cas il faut te rapprocher d' ERDF qui établira le devis tu peux leur demander que le branchement soit réalisé en aérien rien ne prouve que cela soit possible.
    Marc.
    bijop
    Merci,
    je parle de la partie privative qui mène la sortie du compteur et du disjoncteur de branchement à la maison : dans le jardin quoi !
    cordialement.
    invite728b013d
    Si le compteur et le disjoncteur d'abonné se trouvent dans un coffret en bordure de propriété, je doute qu'un branchement aérien soit possible, mais c'est ERDF seul qui pourra répondre.
    Marc.
    Carminas
    ERDF ne s'occupe pas de la partie aval du disjoncteur de branchement
    Si c'est un branchement type 2, ils n'ont pas leur mot à dire concernant le passage du câble.
    Je ne vois pas ce qui interdirait de faire de l'aérien ou du passage en apparent.
    Carminas
    invite728b013d
    Bonjour Carminas,
    il faut poser un poteau ?
    Marc.
    P. s. : ce fil fait suite de cette discussion : http://forums.futura-sciences.com/br...equilibre.html
    bijop
    oui ce fil est en liaison avec http://forums.futura-sciences.com/br...equilibre.html
    J'ai préféré en faire un autre, désolé si j'aurai su j'aurai pas fait
    Sinon un ami m'a parlé de poser ce fameux câble en apparent protégé par goulottes rigides avec coudes et tout et tout... fixé sur les murs de bordure.
    Je ne sais pas si c'est autorisé. D'après ce qu'en pense Carminas, c'est possible.
    @Carminas : c'est quoi un branchement de type deux ?
    Dernière modification par bijop ; 09/04/2013 à 20h56.
    Carminas
    Un branchement type 2 c'est lorsque le compteur et le disjoncteur ERDF sont en limite de propriété. La liaison jusqu'à l'habitation est de votre ressort
    Un branchement type 1 c'est lorsque le compteur et le disjoncteur ERDF sont dans l'habitation. La liaison jusqu'à l'habitation est du ressort d'ERDF
    Quelques infos sur ce lien :
    http://www.erdfdistribution.fr/media...nsommateur.pdf
    Carminas
    bijop
    merci et bonne soirée !
    invitef04e98e1
    Carminas Aurais tu un avis à donner si oui ou non il est autorisé de doubler les câbles pour en "augmenter" la section svp .
    Carminas
    Hello
    Cela se fait en installation industrielle sur de très grosses sections avec des moyens de raccordement et de serrage adaptés et des visites de maintenance
    Mais en locaux d'habitation ce n'est pas autorisé (trop de risque d'un mauvais serrage qui fait que toute l'intensité ne passerait que sur un seul câble)
    Le seul cas où c'est toléré c'est sur le câble d'alimentation d'une installatio,n lors d'un passage tri --> mono lorsqu'il n'est pas possible de remplacer le câble.
    Carminas
    invitef04e98e1
    Merci Carminas
    Au plaisir
  1. Technologie NFC= danger
    Par yoda1234 dans le forum Actualités
    Dernier message: 28/10/2012, 13h08
  2. alim a decoupage pour élevé ma tension d'entré 9V en 100 V
    Par invitebddd97da dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2011, 14h49
  3. Maison 100% écoloéconomique
    Par invite584f64b2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 08/01/2010, 18h51
  4. Alim de labo maison
    Par invited6846b70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 12h36
  5. Cable U1000R2V et NFC 15-100
    Par invitef7b750d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2009, 09h02
