alim a decoupage pour élevé ma tension d'entré 9V en 100 V
    invitebddd97da
    bonjour a tous,
    Je dois élever ma tension d'entre qui est une pile de 9V pour avoir en sortie 100V avec un fréquence de environ 50Khz. Je vous met à disposition le schémas que j'ai réaliser mais je ne sais pas comment calculer les valeurs de chaque composants
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : alim a decoupage pour élevé ma tension d'entré 9V en 100 V
    évidemment que tu ne sais pas...
    pour une augmentation de tension X10 , il faut passer par un transfo .... pas par ce montage simpliste qui permet X2 "au mieux"
    invitebddd97da
    a bon ... et bien merci bien . Mais j'était pourtant presque sur
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Flo.7. Voir le message
    démontre-nous ta certitude....
    avec de vrais calculs , pas une simulation virtuellement simulatoire
    Tropique
    A quoi doit servir ce circuit, quel est son courant de sortie, etc...?
    invitebddd97da
    se circuit doit me permetre d'avoir 9 V en entré et 100V en sortie. J'ai trouvé un site qui explique des chose sur les alim a découpage et il dit de pour le courant Is de regarder la datasheet mais je ne vois pas de laquel il veut parler donc je ne sait pas mon courant de sortie ...
    Tropique
    se circuit doit me permetre d'avoir 9 V en entré et 100V en sortie....
    Ca, on avait compris.
    Mais si tu ne sais pas combien il doit fournir ni à quoi il doit servir, il vaut mieux oublier tout de suite.
    invitebddd97da
    Je me renseigne je vous dit sa demain.
    Merci pour votre aide c'est super simpa et désolé du manque de renseignement !
    Forhorse
    Vivement les vacances scolaires... on va enfin pouvoir se pencher sur des vrais projets avec des vraies questions.
    invitebddd97da
    on veut presque pas de courant en sortie de l'ordre du µA et c'est pour réaliser un panneau électroluminescant a base de phosphor. et c'est donc l'alimentation de se panneau
    Tropique
    Dans ce cas, l'option que tu as choisie ne convient pas: ces panneaux (si c'est la variété habituelle) nécéssitent une tension alternative, grossièrement sinusoidale.
    Il vaudrait mieux que tu vérifies exactement les caractéristiques du panneau en question avant d'aller plus loin (datasheet).
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 11/05/2012, 16h16
  2. Composants pour alim à découpage
    Par invite948c142d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/01/2011, 21h47
  3. Disjoncteur pour alim a decoupage
    Par invite6cb06424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 13h04
  4. Filtrer une tension dans une alim à découpage ?
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 17h44
  5. Alim' à découpage pour Luxeon
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 18h23
