Alim' à découpage pour Luxeon
    inviteb000e8a2
    Question Alim' à découpage pour Luxeon
    J'ai cherché sur le forum comment alimenter une Led Luxeon avec une alimentation à découpage basée sur un régulateur.
    Je suis tombé sur le LM2679 (Datasheet).
    Ce régulateur m'a l'air d'être simple d'utilisation avec le schema du datasheet.
    Est-ce qu'il pourrait convenir à une alimentation de deux Led Luxeon K2 ?
    Est-ce que, grâce à la limitation de courant intégrée, on peut jouer sur la luminosité avec cette fonction ?
    Si non, comment faire ?
    J'essayerais d'éditer un schéma à partir de vos réponses pour pouvoir le confirmer et me lancer à la découverte des Led haute puissance ...
    Merci de vos réponses
    OblivionV
    obi76
    Re : Alim' à découpage pour Luxeon
    Personnellement je t'ai déjà répondu (si c'est bien pour faire du "tuning", ce qui sort amplement des normes en vigueur).
    inviteb000e8a2
    Salut obi76
    Je crois que tu te trompes de personne.
    Ce n'est pas pour faire du tuning, simplement pour un éclairage classique.
    Y'a pas d'mal
    invitea3c675f3
    Le LM2679 est un step down converter pour faire à partir d'une tension de 5V et plus, un 5V régulé.
    Toi tu aurais plus besoin d’un générateur de courant contrôlé (pour faire varier la luminosité). Il y a des IC spécialisés pour ça :
    http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN3871.pdf
    mais tu peux le faire avec un régulateur à découpage plus courant.
    obi76
    mea culpa, il y a eu une conversation similaire il y a quelques jours pour une autre raison...
    invitef17954b9
    Pourquoi pourrait-on pas l'utiliser ? si on commande l'alim de la led par un transistor qui est lui meme comander par un compteur on peut moduler la luminositer de la LED, non ?
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par JphenixB Voir le message
    On peut aussi allumer une LED à partir de la haute tension d'un écran cathodique mais ce n'est pas fait pour ça et ça ne présente aucun intérêt.
    Quand un générateur de courant avec un xtor, une zener et une résistance peut facilement attaquer une Led, utiliser un switcheur pour faire un 5Vdc régulé, le reswitcher pour attaquer une résistance et finalement la Led, est ce que j'appelle 'overkilling' ne penses-tu pas.
    invitef17954b9
    Bas c'est si il voulais utiliser son alim a tout prix
    Et comme a dit un jour un sage :"Si ton clou rentre pas avec un marteau prend une masse!"
    Jack
    Comme quoi les sages ne le sont pas toujours
    Sinon, une led se commande en courant, d'où l'existence de circuits spécialisés qui contrôlent leur courant et non pas leur tension de sortie.
    inviteb000e8a2
    Salut à tous !
    Merci pour vos réponses très rapides !
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Ok ! Merci louloute/Qc je prend note
    Tu pourrais m'expliquer plus en détails le fonctionnement du circuit de Maxim ?
    Sinon, tu parlais d'autre régulateurs à découpage "plus courants".
    Quel type de régulateur dois-je chercher pour mon application ?
    Un Step down, un Step up ?
    J'ai chercher sur Radiospare, mais je ne sais pas vraiment pas lequel choisir.
    J'aimerais bien que vous m'éclairiez
    Bonne soirée à tous
    invitea3c675f3
    Bonsoir Oblivion V,
    Si tu élève ta tension dans ton convertisseur, c’est un step up si tu vas d’une plus haute tension vers une plus faible, c’est un step down.
    Les Ics de découpage ont en général une référence de tension interne qui est comparée à une entrée pour contrôler la PWM. Un pont diviseur sur la tension de sortie renvoyé au comparateur en fait un générateur de tension. Pour la protection, ces Ics ont aussi un comparateur qui limite l’énergie fournie à la charge afin de limiter le courant.
    Pour en faire un générateur de courant, on peut retourner comme tension au comparateur une tension proportionnelle au courant dans la charge; on peut aussi se servir de l’entrée de limitation de courant qui commande aussi la PWM.
    Les alims à découpage très basse tension sont moins efficaces, à moins de remplacer la diode par des Mos de puissance. Si par exemple du allume une Luxéon à 3,5V; 0.5A à partir de 5V, avec un switcheur qui aurait un rendement de 70% (déjà pas si mal), Pour fournir 1,75W ai Luxéon, tu as besoin de 2,5W sur le 5V, soit 0,5A.
    En gros tu as fait un beau circuit avec PWM contrôlée par le courant dans le Luxéon à l’aide d’amplis fonctionnant près de 0V en générant plein d’interférence dans la télé du voisin pour consommer autant dans ta charge que dans ta source…
    invite14532198711
    sans passer par un circuit special, tu peux utiliser un circuit decoupeur classique et moins cher. il suffit de transformer le courant en tension. Un petit shunt de 0,15 ohms fait très bien l'affaire, amplifié par un AOP rail to rail pour atteindre la tension de feed back (en général de 1,23V). ceci permet peut de perte dans la mesure en courant (seulement 150mW pour 1A mesuré), les AOP sont suffisement rapide pour ne pas donner de ripple à une alim à decoupage tournant dans les 100 à 500kHz.
    également à noter que cela fait un bon regulateur en courant avec ampli d'erreur externe, ainsi tu peux compenser l'AOP avec une tension continue issue d'un potard pour faire la variation de puissance.
    tu obtiens une très bonne source de courant commandée en tension. (souvent les circuits dédiés aux LED permettent la variation de luminosité par PWM ou par bus numérique, et plus rarement par tension analogique).
    inviteb000e8a2
    Salut
    J'ai pas trop eu le temps de vous répondre avant.
    En tous les cas je vous remercie pour vos réponses qui m'ont eclairé.
    Cependant, alex.com tu parle d'un AOP rail to rail.
    Y'aurait-il un schéma spécifique pour ce genre de configuration que je pourrais trouver sur le net ?
    Sinon, juste une petite question pour mon alimentation de labo que je prévois de faire. Est-ce que je peux utiliser ce genre de régulateur pour mon alimentation ?
    Merci à tous
    invite14532198711
    salut,
    l'AOP rail to rail n'est pas relatif à un arrangement de composant, mais une technologie intrinséque à l'AOP.
    un rail to rail garanti un fonctionnement linéaire sur une dynamique d'entrée qui peut aller chatouiller les rails d'alimentation.
    dans le présent montage que je te propose, cela permet d'avoir un shunt de mesure du courant de la LED faible (pas beaucoup de perte en puissance dissipée) et amplifier cette tension au borne du shunt pour obtenir la tension de feedback du PWM.
    exemple : le shunt de mesure fait 0,1ohms : il developpera alors 100mV pour 1A.
    hors imagines que ton PWM necessite 1V pour réguler, il faut alors amplifier par 10 la tension du shunt.
    ça permet d'avoir des shunts faibles, qui ne chauffent pas (dans l'exemple 100mW) là où sans AOP il faudrait un shunt de 1ohms qui dissiperait 1W.
    le shunt à une de ses bornes à la masse, il faut donc amplifier une tension de +100mV par rapport au point d'alim le plus faible de l'AOP, un rail to rail le peut, un non rail to rail aura une fonction de transfert non maitrisé dans ce cas.
    le LM324 est un quadruple rail to rail bon marché par exemple.
    le TL084 ne l'est pas.
    Jack
    Le LM324 n'est pas rail to rail.
    Vout max = Valim - 1,5V au mieux
    invite14532198711
    oups, j'avais oublié ce detail effectivement, je suis resté sur la problematique d'entrée seulement, il convient pour cette application qui ne requiert pas de tension de sortie élevée (1V et des brouettes du PWM).
    le 324 est un faux, ou semi, rail to rail, merci d'avoir corriger.
    LM324 = rail to rail en entrée, mais pas en sortie.
  1. Alim. à découpage
    Par invite8b1528bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 18h01
  2. alim à découpage
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/05/2007, 20h40
  3. Alim (à découpage????)
    Par invitee25ca237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 10h31
  4. Alim à découpage +P-s
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 17h50
  5. Alim a Decoupage
    Par inviteb59c67bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 22h55
