Supprimer boitier de régulation sur radiateur
    invitea641ff10
    Dans les chambres de ma maison j'ai installé des radiateurs électriques à fluide caloporteur premier prix avec thermostat intégré.
    Je souhaite maintenant installer des thermostats sans fil, programmables, avec fil pilote: un seul par pièce.
    J'aimerais savoir si il est possible de supprimer complètement les boitiers de régulation, d'une assez disgracieux, de deux dont les diodes éclairent trop fort à mon goût.
    Merci!
    invite6f737abf
    Re : Supprimer boitier de régulation sur radiateur
    Des thermostats sans fil programmables, OK, mais il faudra qu'ils supportent la puissance des radiateurs. En général ils sont faits pour commander des relais de puissance.
    Comme il y a surement une sécurité en cas de surchauffe, il faudra trouver où elle est et la garder. Pas simple. En gardant les th actuels réglés au max en plus du nouveau th ça serait bien plus plus simple.
    La LED qui fait trop de lumière, ben il y a le ruban adhésif noir.
  1. Vanne mélangeuse motorisée + Boitier de régulation= Compatibles?
    Par invite655d9d82 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/12/2011, 11h56
  2. Régulation Vitotronic supprimer l'abaissement de température
    Par invitef4e97667 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2011, 16h52
  3. [Thermique] regulation et temperature radiateur?
    Par invite87836b4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2010, 14h41
  4. boitier de régulation de chauffage
    Par invitecab1653e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2009, 21h45
  5. boitier regulation radiateur Campaver
    Par invite45cb0851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 14h33
