fissure plafond plaque en bois
    invite66a5071e
    J'ai une maison des années 70. Les plafonds ont été faits avec des plaques de bois (sans rainures languettes).
    Depuis, les plafonds ont travaillé et on voit une fissure plus ou moins importantes entre les plaques.
    En fouillant sur le web, j'ai trouvé ces solutions pour obtenir à nouveau un plafond lisse d'un seul tenant :
    a) utiliser du calicot des plaques BA13 et faire comme s'il s'agissait de plaques BA13 ?
    b) enduit de rebouchage et lissage ?
    c) mastic acrylique ?
    d) autre solution à définir
    Dans les 3 solutions, finir avec une couche de peinture.
    Quelle est la meilleure solution qui tienne dans le temps (je veux bien le refaire dans 20 ans mais pas l'année prochaine) ?
    Michel
    invitefa14f88d
    Re : fissure plafond plaque en bois
    toile de verre collée au plafond
    fca
    Calicot + enduit + toile de verre.
    Par contre pour la tenue 20 j'ai de gros doutes et ceci quelque soit la solution.
    invite66a5071e
    Après réflexion, je pense que je vais procéder ainsi :
    1) avec un rabot électrique, faire une veine de 1 à 2 mm de profondeur au niveau de la jonction des 2 plaques de bois
    2) enduit + calicot dans cette veine
    3) 2 couches d'enduit
    4) Peinture
    Qu'en pensez vous ?
    Michel
    barda
    slt,
    quels que soient le calicot et l'enduit retenus, tu ne pourras pas empêcher les plaques de bois de réagir aux différences d'hygrométrie et de température, et donc de fissurer au niveau des joints...
    à mon avis, il n'y a guère que deux solutions à peu près viables:
    - un doublage complet avec du placo avec calicots et joints
    - ou, comme déjà dit, une toile de verre...
    ou alors, laisser les joints apparents, comme cela se faisait sur les maisons OKAL dans les années 70...
  1. fissure plafond plaque en bois
    Par invite66a5071e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2013, 09h22
  2. Finition plafond en plaque de bois aggloméré.
    Par invitecad65bc7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2013, 22h30
  3. fissure sur le plafond du sous-sol
    Par invite21062d67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2012, 11h54
  4. Fissure au mur et au plafond +pb carrelage
    Par invite5f6c8b5d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2010, 21h41
  5. [Thermique] touyeau fissure plafond 2'eme etage
    Par invite40b6d8e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 22h24
