Moteur electrique
Moteur electrique
    invitecf789c9f
    Moteur electrique
    je recherche ce genre de moteur
    savez vous ou je peux trouver
    car je n'y connais absolument rien ?
    Moteur monophasé :
    - 1500 tours/minute
    - puissance 0,55kw ou 0,75kw
    - hauteur d'axe 80mm / diamètre d'arbre 19mm
    - fixation par bride hors norme : entraxe des trous de fixation 130mm ; idéalement trous taraudés mais trous lisses acceptés
    - modèle à condensateur permanent (machine qui démarre toujours à vide)
    behache
    Re : Moteur electrique
    Citation Envoyé par sewer Voir le message
    En Grande surface de bricolage (douteux à cause de la bride et encore plus à cause de la dimensions désirée) ou sur le net
    Fais une recherche avec moteur monophasé 0,75 kW B5 (c'est à dire fixation par bride à trous lisses) et B[14 (Trous taraudés)
    Curieux, la suite semble prouver que tu t'y connais suffisamment !
    Moteur monophasé :
    - 1500 tours/minute
    Aucun problème, ce sont les tailles normales vis à vis des puissances ci-dessus.
    Effectivement hors normes mais demander à tous, cela semble possible par exemple ICI voir LA, à la page 8 (B14R)
    Il est bon de l'avoir précisé !
    Dernière modification par behache ; 04/05/2013 à 11h42.
    invitecf789c9f
    non je n'y connais rien, tout m'a ete donné par un bon bricoleur
    je vais voir avec les 2 liens
    behache
    Fais
    - jouer la concurrence (limitée à cause de la bride spéciale)
    - valider ton éventuel choix avant de commander, ton ami me semble de bon conseil !
    Dernière modification par behache ; 04/05/2013 à 15h43.
    invitecf789c9f
    BONJOUR
    oui pour faire jouer la concurrence c'est pas evident quand c'est "special"
    6 demandes de devis
    2 sans reponse
    2 fourniture impossible
    2 c'est faisable
    mikatec et lambert moteur
    par rapport a du standard les prix sont doublés voire triplés
    merci pour les reponses
    behache
    C'était pour me dédouaner de tout prosélytisme vis à vis du lien que je te donnais !
    6 demandes de devis......2 c'est faisable
    Donc déjà deux prix différents
    As tu eu une réponse en marque Almo.
    Importée par SERMES à Strasbourg, société autrefois très introduite auprès de tous les bobiniers, ce grossiste devrait pouvoir les fournir (il n'est pas sûr que cette petite commande intéressent beaucoup ces derniers)
    Si au lieu de poser une question ouverte tu définissais ton moteur d'après le catalogue dont je t'avais donné le lien tu doublerais le nombre de réponses positives.
    Et si tu recherchais et trouvais un moteur d'une autre marque et recommençais la même démarche tu multiplierais les réponses par 4
    Enfin, s'il ne se manifestait pas, passe un MP à Labobine il pourrait être de bon conseil pour ta recherche !
    Il n'y a pas de quoi s'en étonner, la fabrication et surtout l'approvisionnement à l'unité augmente beaucoup le coût de ce genre de fourniture.
    A toi de voir si l'avantage apporté par ce moteur qui correspond exactement à ton besoin justifie le prix.
    Il y a aussi la possibilité de faire usiner une contre bride à fixer sur une bride standard mais elle aura aussi un coût et l'inconvénient de déporter le plan d'appui de l'accouplement vers l'intérieur et, si c'est inacceptable l'obligation de monter une douille-entretoise sur l'arbre réduisant d'autant la longueur utile de ce dernier.
    Je me doute que toutes mes réponses ne te satisfassent pas sur le plan financier.
    Si tel est le cas peux tu nous expliquer ton problème complètement et disposes tu d'un moteur triphasé en bon état installé sur la machine ?
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 15h38
  2. comment passer d'un moteur thermique à un moteur électrique ?
    Par invite1917cee1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2012, 16h58
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
