question très bête : mettre une mèche à une perceuse
    pierremomo
    bon j'ai une question très très bête: j'ai déjà eu quelques perceuses et j'ai toujours réussi à fixer la meche voulue en desserrant le mandrin puis en resserrant avec la meche en place ce qui fait sortir 3 "dents" qui serrent la mèche ...
    Je viens d'acheter une perceuse sans fil grup (celle-là : http://193.164.197.60/images/439/439318002910923.jpg) mais : je n'arrive pas à resserrer suffisamment le mandrin pour tenir la mèche (ça tourne un peu mais dans le vide et rien ne se passe j'ai l'impression)
    donc plusieurs possibilités :
    1- il y a une manière de faire que je n'ai encore jamais rencontré (je ne suis pas un gd bricoleur, donc très possible )
    2- ma perceuse a un problème ...
    une bonne âme aurait une suggestion à faire ?
    d'avance merci et bon week-end !
    Re : question très bête : mettre une mèche à une perceuse
    Bonsoir à toi,
    Est ce que ça fait cela pour TOUS les diamétres de forets ?
    Une perçeuse à une limite inférieure et supérieure en tant que diamétre de serrage.
    Il est DOMMAGE que tu ne nous montres pas les MORS de serrage.
    Cela aurait plus ...instructif.
    As tu vérifier que rien ne bloque dans les mors de serrage ?
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 06/07/2013 à 17h29.
    trebor
    Essaie en maintenant le mandrin et en actionnant la visseuse lentement soit à gauche ou vers la droite avec le réglage du couple mis au N°3 ou 4 , si les 3 becs du mandrin ne sortent pas, c'est que le mandrin a un problème et donc il faut demander un échange de la machine.
    pierremomo
    merci pour vos réponses en fait il y avait effectivement qqchose qui bloquait à l'interieur du mandrin : une vis qu'il fallait devisser (mais je n'ai pas pu l'enlever) pour les MORS puissent se refermer complétement ....
    quelle est l'utilité ?
    Bonsoir à toi,
    Ben si on AVAIT une photo , on pourrait peut etre mieux comprendre !
    Un descriptif ne vaut pas une bonne photo !!
    Jaunin
    Bonjour, Pierremomo,
    Si je comprends bien :
    C'est une occasion ?
    Jaunin__
    trebor
    Citation Envoyé par pierremomo Voir le message
    As-tu essayé de revisser à fond cette vis, elle sert sans doute à la fixation du mandrin ?
    invitec8fc32b9
    Probablement la vis de blocage du mandrin dans l'arbre. Usuellement, c'est une vis qui tourne à l'envers afin de de ne pas se dévisser quand on perce. Pour la défaire entièrement, il faut que les mors soient ouvert à fond.
    Et normalement elle est bloquée au fond. Si ce desserre trop souvent il faut la retirer et mettre un peu de loctite.
    Cdlt
    pierremomo
    oui je pense que c'est ça : quand je parlais de la "dévisser" c'est parce que je tournais dans le sens habituel pour devisser ... elle est inversée ... ça ne me dit toujours pas pourquoi elle n'étais pas entierement visser quand j'ai acheté la perceuse mais au moins je peux m'en servir maintenant !
    merci à tous !
  1. Une question peut être trés bête sur la mobilité d'un circuit
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2009, 14h46
  2. une question bête...
    Par invitec257ecd4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/11/2006, 17h05
  3. une question tres bete !!!
    Par invite8da4a70c dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/08/2006, 23h40
  4. juste une question bête
    Par invite100e782b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/06/2006, 00h04
  5. une question bête....
    Par invite95444b7e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2005, 19h36
