Groupe surpresseur : ne s'enclenche pas normalement en pression basse ? [résolu]
    invite83ca7bbf
    Voilà j'ai un petit souci avec mon surpresseur. Mon mano déclenche quand la pression est assez haute, mais quand elle est trop basse il ne déclenche pas pour en remettre. Quelqu'un aurait une petite idée sur la conduite à tenir.
    invite728b013d
    Re : Groupe surpresseur : ne s'enclencehe pas normalement en pression basse ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration miaxane,
    Il faut essayer de modifier le différentiel (écart entre enclenchement et déclenchement) en manoeuvrant la petite vis dans le sens "-".réglage de l'ordre de 0.8 à 1 b. Si le réglage n'est plus efficace il faudra sans doute remplacer le mano-contacteur.
    Cordialement;
    Marc.
    invite83ca7bbf
    Merci pour le renseignement Marc, je vais tester cela rapidement.
    invite83ca7bbf
    Merci bcp Marc, tout est ok maintenant.
  1. [Thermique] Pression Basse chaudiere Primaxia 24 FF [résolu]
    Par invite6841d9ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2012, 18h38
  2. [Blanc] Lave linge electrolux AW 1086 T. Ne fait pas le programme normalement[résolu]
    Par inviteaf4c4fd1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/03/2012, 08h00
  3. [Thermique] Chaudière VITOPEND 100-W : pression basse ! [résolu]
    Par invite64697b31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2010, 20h24
  4. [Divers] Surpresseur - le relais s'enclenche à intervalles réguliers
    Par invitedd9cb987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2009, 20h37
  5. [Blanc] Combiné Bosch SF-36/KGV/Afonctionne normalement, et ne redémarre pas. [résolu]
    Par invite4d5f0ed3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 15h31
