[Blanc] Lave linge electrolux AW 1086 T. Ne fait pas le programme normalement[résolu]
    inviteaf4c4fd1
    Le lave linge electrolux (arthur martin) AW 1086 T n'effectue pas le programme normalement.
    Peut importe le programme choisi, le tambour ne tourne pas à la vitesse normale de lavage, il semble qu'il veut de suite se mettre en vitesse d'essorage. Comme la cuve est pleine (d'eau et de linge...), il peine, s'arrête puis tente de reprendre mais à une vitesse trop elevée pour le lavage.
    Puis quelques instant plus tard, le programmateur "saute" les différentes phases de lavage, rinçage et essorage, ne restant qu'un court instant sur chaque position. Ceci en même pas 15 minutes et il s'arrête avant la fin du programme et puis plus rien. En "fin de cycle", je remarque que le produit adoucissant n'a pas été pris et que la cuve n'a pas été vidangée comme il faut.
    Je pense de suite au programmateur mais il me semble que les préssostats peuvent jouer un rôle, comment déterminer la panne ?
    Merci pour votre aide.
    invite32acbc3b
    Post Re : Lave linge electrolux AW 1086 T. Ne fait pas le programme normalement
    voir si la tachymetrie n'est pas casser,fendue ou bien tomber,celle ci se trouve coté opposer de la poulie du moteur,verifier egalement la valeur ohmique de la tachy !
    surtout ne touchez a rien d'autre que ce que miele27mtd vous signale ,
    il met en cause la tachy ,
    ce souci est connu sur ce type de moteur,
    a mon avis il y a de fortes chances que l'aimant central se soit desserré et que la dite tachy pendouille lamentablement ,
    voir cette référence:
    [F50229052001]
    Dernière modification par richard 31 ; 06/03/2012 à 14h45.
    inviteaf4c4fd1
    Merci pour vos réponses.
    J'ai vérifié la tachy. Bien fixé, le cache plastique est en bon état. J'ai vérifié avec un ohmètre qui renvoi une valeur entre 1 et 2 lorsque l'on tourne le moteur à la main.
    J'ai également mesuré le voltage émis dans les mêmes conditions et le voltmètre affiche entre 3 et 4 volt.
    Il semblerait donc que le tachy ne soit pas la cause !
    re,
    auquel cas il faut remonter au module
    s'assurer de la continuité de la tachy a hauteur du module
    si cela est ok,
    le triac serait en court circuit,
    une chose est sure,
    le moteur n'est pas géré,
    ceci ne peut avoir lieu qu'entre la tachy et la gestion moteur du module
    inviteaf4c4fd1
    Bien, je viens de vérifier la continuité de la tachy au module electronique, celle ci est bonne. Un petit miracle car j'ai trouvé les deux fils sur le bornier du module tout de suite !
    Mais maintenant je bloque car les composants electroniques ne me sont pas communs !
    Je peux vérifier s'ils sont en état ?
    re,
    au besoin faites une photo du module recto et verso
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite l'on avise,
    je ne suis pas compétent en électronique,
    mais en visuel ,
    je peux remarquer des défauts de soudure par exemple
    inviteaf4c4fd1
    Ci joint (ou ci dessous..) les photos recto verso du module electronique.
    re,
    désolé ,
    rien de visible qui soit anormal,
    remontez en nettoyant les contacts des connecteurs,
    et retentez un nouvel essai
    inviteaf4c4fd1
    Smile Re : Lave linge electrolux AW 1086 T. Ne fait pas le programme normalement
    Je viens de remonter le module tout en ayant auparavant refait une soudure douteuse qui avait déjà été refaite il y a quelques années.
    Cela étant, mesurée avec l'ohmètre avant, le contact se faisait normalement.
    Après avoir remis la machine en place, j'ai refais un essai et comme par enchantement, tout fonctionne. A voir si cela se confirme les jours à venir.
    Merci à "miele27mtd" de m'avoir aiguillé et en particulier à "Richard 31" pour ses précieux conseils.
    inviteaf4c4fd1
    Le sujet que j'ai mis en ligne hier le 06/03/12 à 10h45 n'est en fait pas résolu du tout.
    J'avais effectivement fait un essai à vide concluant mais ce matin après avoir mis du linge à laver le problème revient.
    Les symptômes sont toujours les mêmes, là le lavage s'est a priori bien passé mais le rincage ne se déroule pas normalement. La vidange n'est pas entièrement terminée alors que le cycle tente déjà d'essorer. D'où des surssauts de la machine et de l'eau qui s'évacue par la porte de chargement. Puis le programmateur saute toutes les étapes à vitesse grand "V" pour s'arrêter en position d'essorage "linge délicat" mais après quoi plus rien ne se passe.
    Question: Ai je une chance que le problème soit résolu si je change ce fameux module electronique ou la panne peut venir d'ailleurs ?
    Merci pour votre coopération
    re,
    on peut le croire,
    par contre il vous faut savoir qu'un tel module est a configurer via une procédure particulière,
    cela se fait par l'intermédiaire d'un pro
    resserrez plutôt les contacts des connecteurs et refaites un nouvel essai ,
    utilisez aussi de la bombe a contact
    inviteaf4c4fd1
    Bien, j'ai finalement changé le module electronique (trouvé dans une association vendant des pièces d'occasion).
    Après un nouvel essai, exactement les mêmes symptomes. J'ai remarqué que la première demi heure tout se passe normalement, c'est après que ça s'emballe, au sens figuré !
    C'est à dire qu'au début le tambour tourne à une vitesse normale, en position "lavage" mais dans cette même position de lavage la vitesse augmente alors anormalement.
    Ceci m'amène à penser que le module n'est pas en cause....
    Où chercher maintenant ?
    re,
    je maintiens ma position et la signe,
    le moteur a des emballements non gérés,
    les causes a cela ne partent,
    que de la tachy jusqu'au module
    il ne peut en être autrement
    donc revoir la ligne complète
    -1-état visuel de la tachy
    -2- contrôle dynamique de la tachy
    -3- contrôle connectique de la ligne tachy
    car a mon avis un contrôle n'a pas été fait correctement
    ce qui vous a fait passer a coté du problème
    invite32acbc3b
    Re : Lave linge electrolux AW 1086 T. Ne fait pas le programme normalement[résolu]
    Et coté vidange ???????????? ................
    invite32acbc3b
    Le module que vous avez remplacer doit etre le meme que l ancien sauf qu il n'est pas fait pour la meme vitesse d'essorage d'ou le soucis de vitesse de rotation,controler la vidange en premier lieu ,voir si rien l'obstrue et réeassayer avec le module d'origine
    inviteaf4c4fd1
    Dernier épisode, du moins je l'espère:
    J'ai suivi les derniers conseils de Richard 31 et il avait raison. Après avoir revu la ligne complète de la tachy, j'ai débroché le bornier sur le moteur afin de vérifier les connexions et là un câble de la tachy s'est détaché du bornier, il ne tenait donc plus à grand chose....
    J'ai refait les connexions à l'aide d'un domino (oui je sais pas très professionnel mais beaucoup plus simple que d'ouvrir ce bornier avec tous les autres câbles...), puis j'ai remis l'ancien module électronique.
    Depuis j'ai fait tourner le lave linge à vide puis avec deux machines de linge et tout fonctionne à nouveau.
    Je réitère mes remerciements à Richard 31 qui était bien avisé sur ce coup ! Merci aussi à miele27mtd pour ses conseils.
    J'espère encore une fois que ce problème peut être considéré comme résolu désormais.
    re,
    ceci est la démonstration d'un cas de figure très très fréquent sur les forums
    contre lequel on ne peut hélas faire grand chose,
    si ce n'est persister
    a savoir revenir a plusieurs reprises sur l'origine de la panne
    j'ai beau essayer de trouver une solution a cela ,
    on passe malgré tout au travers trop souvent
    donc pour les intervenants,
    si vous avez un bon motif pour localiser la panne et que cela ne réagit pas
    faites comme moi,
    revenez y dessus et persistez
    vous en voyez le résultat post # 14
    a présent je clôture a ma grande satisfaction ce sujet comme résolu
  1. [Blanc] programmateur lave linge arthur martin aw 1086 t
    Par inviteaf4c4fd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2010, 21h10
  2. [Blanc] panne lave linge arthur martin electrolux AW2108F[résolu]
    Par invite00b7abdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 07h15
  3. [Blanc] Lave linge ne fait pas l'essorage final ! [résolu]
    Par invite816da19e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 21h54
  4. [Blanc] Lave linge electrolux AWF1210 ne demarre pas
    Par inviteef75d047 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 20h46
  5. [Blanc] Lave-Linge electrolux AW2127 - Panne de pompe de vidange?[résolu]
    Par invitec73a3f17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 14h31
