pb somfy SGA 6000
pb somfy SGA 6000
    invite70f92f51
    pb somfy SGA 6000
    J ai un automatisme SGA somfy 6000. J ai voulu reprogrammé mes télécommandes.
    Voici la description du problème :
    Lorsque je lance la procédure d'apprentissage de la course des vantaux , les deux portes s'ouvrent mais dès que celle du moteur principal arrive en butée alors le voyant on/off sur la centrale se met a clignoter rapidement. Quand je demande la fermeture seul un vantail se ferme. Puis les 2 vantaux sont totalement désynchronisés.
    De plus la première ouverture se fait à vitesse normale alors qu'elle devrait avoir lieu à vitesse lente (cf notice p 26).
    J ai bien entendu réinitialisé (reset) à plusieurs reprises.
    J ai essayé de couper l'alimentation.
    J ai enlevé la batterie.
    J ai vérifié les tensions électriques à l'arrivée au boitier électronique et aux 2 moteurs. Elles sont toutes correctes.
    Rien n'y fait. Ce sujet a été ouvert et nombreux sont les membres ayant le même problème.
    Quelqu'un aurait il une solution?
    Merci d avance.
    invite37c69e41
    Re : pb somfy SGA 6000
    Bon voici ma petite contribution :
    Moteur SOMFY SLD3000 pour portail coulissant.
    Même problème que tout le monde à savoir impossible de quitter le mode apprentissage avec en prime le voyant danger qui clignote dès que le portail arrive sur ses butées, d'un côté ou de l'autre.
    Première opération tentée : Remplacement de tous les condensateurs de la carte d'alimentation => sans succés.
    Seconde tentative (la bonne !) : J'ai coupé le connecteur de la batterie du moteur SOMFY qui était HS (pour mémoire 9.6V 800mAh). En branchant le connecteur sur la carte, on peut mesurer environ 24V sur ses fils nus. Je me suis servi de ce connecteur pour brancher une batterie de voiture (12v). Il est important de laisser le moteur du portail alimenté par le secteur. Attention aux polarités lors du raccordement de la batterie !
    Procéder ensuite à l'apprentissage des butées. Et là magique, tout fonctionne !!!
    Synthèse : J'ai l'impression que l'apprentissage des butées ne peut se faire que si la batterie de secours est raccordée. Les motorisations étant livrées avec cette fameuse batterie 9.6V 800mAh au début tout fonctionne à merveille. Malheureusement dans le temps, cette batterie Ni-Cd flanche. Cela expliquerait pourquoi nous sommes si nombreux à avoir le même problème au bout de quelques temps. Après analyse, je pense que la carte fonctionne bien et que seule la batterie doit-être mise en cause. Sans cette batterie, impossible de finir l'apprentissage des butées. C'est conçu comme ça et c'est tout !
    Merci à Somfy de nous vendre des cartes à 200 euros alors qu'un simple remplacement de batterie peut parfaitement faire l'affaire.
    invite70f92f51
    Comme nombreux d'entre vous, il y a quelques temps de cela mon automatisme est devenu capricieux:
    ouverture assez hasardeuse,
    voyant on/off clignotait rapidement.
    J ai voulu faire reset et depuis impossible de reprogrammer les télécommandes.
    Après des recherches défectueuses, j ai abandonné.
    Puis j ai essayé ce jour de rechercher la panne et malheureusement, je n ai plus aucun signal sur la carte électronique (plus de voyant qui s'allume).
    J ai vérifié l'arrivée électrique est correcte.
    Les moteurs fonctionnent avec une batterie de voiture.
    J ai demonte la carte et ai pris 2 photos.
    Je ne vois rien d'anormal.
    Quelqu un aurait il une idée concernant le fait qu aucun voyant ne s'allume?
    De plus la carte fait un bruit de "crecelle" ou de grillon lorsque je l alimente en 220V.
    merci d avance
    Bonjour jo2424 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jo2424 Voir le message
    ... J ai un automatisme SGA somfy 6000 ...
    Ce type de problème ne se traite pas en électronique. La discussion va être déplacée, là où interviennent les spécialistes du domaine.
    Je ne connais pas ce mécanisme.
    D'après jo2424, c'est un problème d'alimentation et ça me semble bien possible.
    - soit sur la carte, redressement, condensateurs, régulateur de tension, ...
    - soit de batterie (ou les 2)
    Quelle est la tension de la batterie au repos ?, = __ V
    et lorsque le portail travaille ? = __ V
    invite70f92f51
    Je vous confirme effectivement la batterie est HS
    mais il me semblait que celle ci n était pas nécessaire au bon fonctionnement de l automatisme.
    De plus j ai essaye de brancher une batterie de voiture 12V cela ne résout pas le problème.
    Je n'ai aucune led qui s'allume sur la carte électronique et j ai bien du 220V qui arrive sur les câbles d alimentation.
    Avez vous des idées?
    ps : c est bien un problème d électronique!
    Tu avais bien une ouverture dans ton message#1 ?
    Quelque chose d'anormal dans tes explications.
    La tension de la batterie est normalement de 9,6V d'après tutu1234 (je n'ai pas vérifié)
    Il serait bon que tu mettes un lien (pdf) sur ta notice.
    Le fait d'y mettre 12 V a peut-être fait sauter un fusible ?
    invite70f92f51
    Re
    Lors de mon 1° test, je n avais pas mis la batterie de voiture et aucune led ne s allumait.
    merci de m aider
  1. Carte électronique Automatisme portail Somfy SGA 4100
    Par invite7c2d9c4d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/02/2015, 12h35
  2. [Divers] Motorisation portail Somfy Sga 6000
    Par invite5554f915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2013, 07h43
  3. Motorisation Somfy SGA 6000+Cellule marche plus
    Par invitef7ff3af1 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/09/2013, 06h40
  4. [Divers] Motorisation de portail SOMFY SGA 6000
    Par invitef7ff3af1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2013, 21h45
  5. visiophone Extel loona et motorisation somfy sga 6000
    Par invite0661252a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 19h51
