Ajouter arrivée d'eau pour lave-vaisselle ? [résolu]
    invite50a51878
    ma question est simple, enfin, tout est relatif, je ne suis pas du tout experte en plomberie mais allons-y....
    Je voudrais ajouter une arrivée d'eau pour l'installation d'un lave-vaisselle,je dois donc remplacer le robinet d'eau que vous pouvez voir sur la première photo par un robinet 3 voies (autre photo), il s'agit d'un robinet sans soudure qu'un vendeur m'a conseillé. Mais voilà, je n'ai aucune idée de comment faire....Quelqu'un pour m'aider?
    invite2d5439cd
    Re : Ajouter arrivée d'eau pour lave-vaisselle
    à quoi ressemble ton robinet 3 voies?
    La pièce sur la quel est la vanne est un racord cuivré à soudé, tu as plusieurs solutions la plus simple étant de dévisser la vanne actuel de la pièce qui racorde les tuyaux de cuivre, tu n'as en principe pas besoin de remplacer la pièce qui raccord les deux tuyaux de cuivre.
    Ensuite faut voir quel genre de raccord tu as sur ta vanne 3voies (si c'est un filet male ou femele et la section) Si tu pouvais mettre une photo de ta vanne 3voies ce serai plus simple ^^
    Je suis au taff là (pas biiiien) mais si tu n'as pas trouvé comment faire d'ici ce soir je te ferai un petit dessin sur ta photo
    invite50a51878
    Merci pour ta réponse roronoa, tu peux voir le robinet 3 voies sur la deuxième photo....si besoin d'un autre angle de vue, je ne peux pas le faire avant ce soir, je suis au boulot et je n'ai pas mon appareil....si je ne réponds pas très vite c'est que je suis au Canada donc 5h de décalage avec la France....Bonne journée
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ravi de te retrouver soffie64, il va falloir trouver un coude laiton ou laiton chromé 1/2" que tu visseras à la place de l'écrou du flexible (dépose le et amène le avec toi ce qui te fera gagner du temps prendre une réduction mâle 1/2" femelle 3/4" le robinet 3 voies viendra se visser sur le coude les deux voies départ recevront les flexibles des machines. Amène aussi le robinet voies je ne pense pas me tromper de dimensions mais la photo peut tromper. Il te faudra un rouleau de téflon pour faire les deux joints.
    Amicalement,
    Marc.
    invite50a51878
    Bonjour à tous, tout d'abord, milles excuses pour ne pas être venue sur le forum plus tôt mais beaucoup de travail en dehors du lave-vaisselle à brancher.
    Merci Marc pour ton aide qui m'a toujours été bien précieuse mais cette fois, j'ai pu y arriver presque toute seule avec l'aide d'un vendeur(qui parle francais,ce qui n'est pas négligeable)qui m'a expliqué exactement comment faire...et voilà le résultat(voir photo).
    Bon, après avoir fait tous les branchements,arrivée et évacuation de l'eau sans aucune fuite nulle part je branche le lave-vaisselle et là, rien ne se passe,l'eau n'arrive pas...je revérifie tous mes branchements, tout est ok....je vérifie donc l'electrovanne....grrrrrr,elle se déclenche mais l'eau ne passe toujours pas. quelques coups de marteau et 3 douches plus tard, hourra, ca fonctionne.... enfin, je croise les doigts pour que ca continue.
    Un tout grand merci pour vos réponses. Je vous souhaite à tous une excellente journée.
    Sophie
    invite728b013d
    Parfait le robinet pouvait tourner soit encore plus simple. Je clos le fil "résolu".
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Blanc] Pb arrivée d'eau lave vaisselle Bosh SGS 53 E 22 FF[résolu]
    Par invite34ca67a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2012, 16h16
  2. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS SE64M367EP - Problème arrivée d'eau[résolu]
    Par invitec55eee34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2012, 15h28
  3. [Blanc] Problème arrivée d'eau lave-vaisselle Bosch[résolu]
    Par invitecc83c245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2011, 21h03
  4. [Blanc] Problème arrivée d'eau Lave Vaisselle INDESIT D65[résolu]
    Par invite952061b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 14h00
  5. [Blanc] pb arrivee d'eau lave vaisselle
    Par invite54e6004b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 14h32
