Recoller carrelage sol
    ludocool33
    Bonjour, j'ai des carreaux de carrelage 90x40 qui se sont decollé. Donc pour les recoller, je compte gratter le sol pour enlever l'ancienne colle, mais comment enlever la vieille colle derrière le carreau sans le casser? Est ce indispensable?
    Re : Recoller carrelage sol
    Bonjour à toi,
    A la meule abrasive ( disqueuse) et avec ...PRECAUTION !
    Une meule 110/120 mm doit suffire (moins lourd à supporter qu'une...230 mm)
    Bon W E
    invite6811a653
    au sol essayez de creuser un peu plus que la colle pour avoir une marge de manœuvre plus importante au moment du collage. en tapotant pour égaliser avec les autres carreaux l'excedent va remonter par les joints en périphérie. Attention pas beaucoup plus hein!
    car rien de plus ch iant que d'avoir le carreau qui danse parce que on a oublié un point dur.
    ludocool33
    Ok, merci pour les conseils! Donc creuser un peu plus, et j'ai une petite disqueusse...des conseils pour ne pas casser le carreau....
    Bonsoir à toi,
    Le poser sur une surface sur laquelle il s'appuie en totalité (une couverture par exemple).
    Cela évite d'appuyer sur un point dur (risque de cassure).
    Bien sur la base d'appui devra etre....plane !
    Bonne bidouille
    invite6811a653
    le mettre bien a plat sur une surface en bois par exemple pour ne pas le rayer et qu'il soit bien calé pour éviter qu'il s'échappe sous la disqueuse et avoir les 2 mains de disponible pour bien tenir celle ci. ne pas le faire avec le tranchant du disque mais de biais c'est moins brutal et plus efficace. et avec de la patience.....attention aux yeux quand même si vous avez des lunettes avec verres correcteurs comme moi ça passe sinon mettre des lunettes de protection juste histoire de ne pas avoir a aller aux urgences pour un grain de sable dans les mirettes.....
    ludocool33
    Oki ,je vais les poser sur mon plan de travail avec une couverture dessous...
    Encore merci!!!
  1. Réfection carrelage sol salle de bains
    Par invitea44476a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2013, 11h17
  2. Carrelage ou dalles de sol?
    Par invitefd71bb68 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/12/2012, 15h51
  3. rénovation de carrelage au sol
    Par invite3a707345 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2011, 15h41
  4. joint de carrelage à la chaux + chauffage sol ?
    Par TamMini dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2010, 15h42
  5. Joint de carrelage sol
    Par BIGFOOT176 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2009, 21h50
