Barillet Cisa Rond, perte clef
    invitee8e07ffd
    Bonjour, j'ai perdu les clef de chez moi et j'ai un problème avec deux barillet que j'ai jamais remplacer ni forcer...
    J'ai changer mes trois porte avec simple barillet sans soucis, en les cassant de travers puis avec la clef cruciforme j'ai pus les ouvrire, sauf une porte j'ai du percer sous le barillet.
    Le problème c'est que les deux porte restant de ma cave c'est des cylindres que j'ai jamais manipuler, ni percer.
    Je vois pas trop comment le percer car le cylindre et a l'envers, et donc les bille pende, je vais pas percer en dessous, sa servirai a rien et si je perce au dessus aussi, les bille ne tomberons pas vers le haut dans le trous percer.
    Si vous avez une solution pour moi, merci d'avance
  1. Barillet de porte
    Par invite2b2dd6b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2011, 07h47
  2. Clef Wifi et clef Usb
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2010, 13h50
  3. Distortions en barillet et coussinet
    Par inviteccdf0db6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/02/2008, 20h42
  4. barillet 9 points
    Par invite5f0c79c0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/12/2007, 00h09
