avec quel matériau couvrir un plafond de cave?
    invite51d96e60
    Question avec quel matériau couvrir un plafond de cave?
    j'habite dans une ancienne maison vigneronne datant du début du 19ème sciècle.
    Le plafond de cette cave est en poutre apparentes entre lesquelles sont posées des planches (sur tasseaux). Au dessus de ces planches est disposée de la crasse. Ce système était utilisé autrefois pour isoler thermiquement les différents niveaux.
    Le problème est que quand les voisins (copropriété de 3 appartements) marchent (courrent!) chez eux, il y a des vibrations qui font tomber de la crasse dans ma cave à travers les interstices situés entre les planches.
    Le voudrait bloquer les chutes de crasse qui sallissent ma cave (Je viens d'aménager ma cave (établi, rangement, ...)).
    J'ai pensé à plusieurs solutions :
    - visser dans les poutres des plaques de bois (contreplaqué, osb, ...) --> risques d'amener des insectes xylophage?
    - fixer un faut plafond en lambris pvc --> risques de problèmes d'humidité?
    - tendre un bache plastique --> sûrement moche + risques de problèmes d'humidité?
    - tendre du géotextile? --> sûrement moche, mais pas cher.
    Qu'en pensez-vous? Je cherche un solution la moins chère possible.
    Merci de toute réponse.
    hirondelles
    Re : avec quel matériau couvrir un plafond de cave?
    La solution géotextile me parait être un bon compromis pour laisser respirer le plafond et pas cher. Sinon, il existe des pare-poussières : http://materiaux-ecologiques.kenzai....pro-clima.html
    FRançois
  1. Isolation plafond cave
    Par invite3f259857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2012, 16h59
  2. Quel isolant pour le plafond de ma cave
    Par invite20eac144 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2012, 16h47
  3. Avec quel matériau araser un mur en pisé ?
    Par invite9c1bccad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2011, 09h23
  4. Isolation plafond d'une cave avec fibres minérales projetées: c'est bien??
    Par invite7f27f1de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 17h53
  5. Isolation d'un plafond de cave
    Par invite11a1b877 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2006, 21h40
