ampoule GU10 qui fonctionne par intermittence[résolu]
    nuclearsound
    Red face ampoule GU10 qui fonctionne par intermittence[résolu]
    Bonjour à tous !
    Fidèle lecteur de ce forum fort pratique, j'imaugure ma première incursion dans la section dédiée à la fée électricité pour tenter de résoudre un problème que j'ai sur un des spots de mon salon depuis que nous avons déménagé : sur les 6 spots intégrés dans le plafond de cette pièce, tous fonctionnent parfaitement, sauf un qui s'allume bien quand on le lui demande, mais qui généralement au bout de quelques heures allumé s'éteint quelques minutes, puis se rallume quelques minutes, puis s'éteint etc etc... Quand j'éteins, tout s'éteint bien évidemment. Les ampoules sont de type halogène en GU10. Auriez-vous des pistes à explorer ? Si besoin de mesures, je suis un piètre électricien mais j'ai un multimètre sous la main. Merci d'avance !
    trebor
    Re : ampoule GU10 qui fonctionne par intermittence
    Un mauvais contact, soit l'ampoule dans son Socket ou revisser les 2 fils d'alimentation sur le socket.
    Ne pas oublier de couper le courant au compteur ou au disjoncteur avant d'intervenir.
    nuclearsound
    Merci pour cette réponse éclair. Je vais tester cela et vous tiens au courant ()
    invite31a6b5d2
    Réponse peu être un peu bête mais as-tu simplement essayé de changer l'ampoule pour voir si le problème persistait ?
    Sinon certainement un faux contact, j'ai certaines douilles DCL un peu capricieuse chez moi aussi...
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous, Bien à toi Trébord,
    Tiens un bilame thermo-nuclear...
    Bien typique d'un contact intermittent qui s'échauffe (écartement) puis refroidit (recontact)... etc,etc...
    trebor
    Bien le bonjour à tous et à AMATY,
    Parfois il suffit de tapoter un peu sur la lampe pour la faire clignoter dû à un faux contact et un cas plus rare au filament de la lampe coupé.
    Bonne journée à tous
    nuclearsound
    J'ai simplement inversé l'ampoule dans un autre spot, et verdict : c'est toujours le même spot qui fonctionne par intermittence. Conclusion si je ne me trompe pas : le problème ne vient ni de l'ampoule, ni de son vissage. Des idées ?
    golfo57
    Et t'as contrôlé les connexions? Ca chauffe beaucoup, donc dilatation. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 11/09/2013 à 08h52.
    invitef04e98e1
    Avec des ampoules GU10 on met des culots GU10 , donc pas de problèmes de vissage
    Donc problème de contacts (jeu dans lamelles du culot , ou serrage des connexions ) dito les copains .
    nuclearsound
    Problème résolu : le culot a été changé, et hop, magie !
    Merci pour tous vos précieux conseils, et à bientôt
  1. [Thermique] Chaudière FERROLI DOMITOP F24E fonctionne par intermittence
    Par inviteb47bf7ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2012, 08h21
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 09/06/2010, 12h18
  3. [Blanc] Micro-onde fonctionne par intermittence
    Par inviteb3ef77f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 08h58
  4. Ampoule GU10 grillée
    Par Nute66200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 12h30
  5. perceuse fonctionne par intermittence
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 14h37
