[Blanc] Micro-onde fonctionne par intermittence
    inviteb3ef77f9
    Je suis nouveau sur ce forum. Merci à tous ceux ici qui mettent leurs connaissances aux services des autres. Voilà mon problème : mon micro-onde fonctionne par intermittence. En gros, une fois sur dix, il montre toutes les apparences d’un bon fonctionnement, la lumière est allumée, le plateau tourne, sauf qu’il ne chauffe pas (une fois sur dix est une moyenne, ça peut lui arriver de ne pas marcher dix fois de suite et puis ensuite de ne plus poser de problème pendant plusieurs jours). C’est un whirlpool avec fonction crisp (modèle Talent, ref MTV243/BL). Il me semble qu’en cas de dysfonctionnement, il y a un petit bruit en moins, comme une ronronnement de moteur qui ne se mettrait pas en marche, mais je n’en suis pas non plus totalement sûr, l’intermittence du phénomène rendant son observation délicate. Auriez-vous une idée de la panne ? Comment puis-je y remédier ?
    Merci par avance pour vos réponses,
    Salut.
    Ps : juste pour devancer d’éventuelles explications : niveau connaissance en électronique, je n’ai pas dépassé le stade première année de fac de sciences (niveau circuits RLC). Mais je suis prêt à fournir un effort pour comprendre une explication technique.
    PEPIN45
    Re : Micro-onde fonctionne par intermittence
    controler les contacts de fermeture de porte
    inviteb3ef77f9
    Même si en cas de panne, la lumière continue à s'allumer et le plateau à tourner, ça peut être un problème de contacts de porte ?
    PEPIN45
    re
    a vérifié cela dépand des branchements
    j.luc41
    Eventuellement un problème de connexions (mauvais contact des cosses ou fils mal sertis sur celles-ci).
    Mais suivre d'abord l'idée de PEPIN45 qui me parait la plus plausible.
    J.Luc41
    u96
    bonsoir,
    controllez les connections du magnetron.
    ATTENTENTION HAUTE TENSION!
    amities.
    ledabe
    Problème déja rencontré
    Débrancher avant de manipuler
    Il vous faut sertir convenablement les cosses du magnétron
    comme le precise JLUC41
    a+
    Chougaby
    bret35
    attention meme debranché votre appareil peut etre dangereux
    il est imperatif de shunter les 2 cosses du condensateur haute tension afin de le decharger avant toute intervention
    a+
    inviteb3ef77f9
    Merci de vos réponses. Je vais faire de ce que vous me conseillez de faire.
    1/ dévisser le panneau frontal pour vérifier que les contacts de fermeture sont bons.
    2/ si ce n'est pas ça, ouvrir l'appareil pour vérifier les cosses du magnétron. Comme je n'ai jamais mis le nez dans un micro-onde, je prendrai une photo de l'intérieur et vous demanderait, si vous le voulez bien, de me guider.
    Bonne journée,
    Xavier
  1. [Blanc] Micro-onde fonctionne parfaitement, mais ne chauffe plus
    Par invite133a5d5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 22h59
  2. TPN par micro-onde
    Par invite2cdfdf31 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2007, 14h37
  3. isomerisation par micro onde
    Par invite760362f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2006, 19h47
  4. perceuse fonctionne par intermittence
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 14h37
  5. Ecran par intermittence
    Par invite4049f466 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2006, 16h39
