[Blanc] Problèmes vapeur Domena FP2010
    invited978521d
    Unhappy Problèmes vapeur Domena FP2010
    Depuis quelques temps ma centrale vapeur arrêtes de produire de la vapeur au bout de 5 minutes d'utilisation
    ce même quand le bouton est actionné.
    Ca ne remarche que quand on debranche et rebranche le fer!
    Faut-il démontér nettoyer ....
    D'avance merci de toutes réponses
    Re : Problèmes vapeur Domena FP2010
    Bonjour Jeannot91 et tout le groupe
    Bizarre ta panne
    Quand tu coupes et que tu redémarres, cela remarche pour 5 minutes ou pour de bon?
    On a l'impression que le "système" comporte une fonction mémoire, remise à zéro par la mise sous tension.
    Il faudrait peut-être en savoir un peu plus sur l'équipement électrique de la centrale. Il n'est pas exclus qu'il s'agisse d'une sécurité. N'as-tu pas des "indices" dans la notice?
    invited978521d
    Bonjour Gienas et merci de ta réponse rapide.
    En faite il me semble que j'ai le problème depuis une fois ou le réservoir avait été peut-être trop rempli
    Aïe!
    Y aurait-il eu un débordement, qui aurait laissé des traces à l'intérieur? (à double sens !)
    Peut-être faut-il se résoudre à le démonter, pour voir ce qu'il y a dedans, et dans quel état.
    inviteaf06b089
    Est-ce que tu as changé la cassette anti calcaire ?
    C'est tout à fait les symptomes, quand la centrale détecte la saturation de l'anti calcaire elle se met en sécutité
    Salutations
    invited978521d
    Oui j'ai bien changé la cassette anti calcaire récemment. Les syptômes ne sont pas tout à fait les mêmes comme pour la cassette m^me si on rebranche ca ne fonctionne pas.
    benitomeca
    Citation Envoyé par Jeannot91 Voir le message
    Lorsque tu as trop rempli le bac a eau, de l'eau a du couler sur le module electronique de gestion qui est placé derriere le bac. Il ne te reste plus qu'a demonter la centrale et, de bien secher l'ensemble si ce n'est pas trop tard.
    Bon courage
    invite46de7fde
    Unhappy Re : Problèmes vapeur Domena FP2010
    Avez-vous pu dépanné la centrale ?
    Et si oui, comment ?
    En effet, la mienne a exactement le meme symptome !
    Merci de vos réponses.
    invite46de7fde
    PEPIN45
    avez vous fait ce que l'on dit au post #7
    invite46de7fde
    Bonjour pascal,
    A priori, j'ai lu dans les forums que c'était peut-être un pb de cartouche filtrante (je ne l'ai jamais remplacé depuis l'achat de ma centrale en 2004...)
    Je vais la remplacer et on verra.
    Si vous avez une autre idée, je suis preneur.
    Sébastien
  1. [Divers] Centrale vapeur Doména
    Par invite2b73e45f dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/09/2008, 10h33
  2. [Blanc] plus de vapeur centrale vapeur Domena
    Par paprika48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 12h32
  3. [Blanc] Centrale vapeur Domena FP2010 - Fuite semelle du fer
    Par invite441484c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 17h30
  4. [Thermique] Problème fuite d'eau centrale vapeur domena FP2010
    Par invite8dfd1dcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 21h46
  5. Centrale vapeur Domena
    Par invite273ea755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 17h00
