[Blanc] LV Arthur Martin ASF 2646 : chauffe par intermittence et ne sèche pas ? [résolu]
    invite9675a41f
    Bonjour, mon lave-vaisselle Arthur Martin ASF 2646 chauffe par intermittence et ne sèche plus. Les soudures du circuit imprimé sont bonnes. Pouvez-vous me dire où se trouve le thermostat de chauffage (ç quoi ca ressemble ?) et le relais de chauffage sur la carte imprimée (à quoi ça ressemble aussi un relais ?) ?
    merci d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : électroménager lave vaisselle asf 2646
    en fait le defaut vient du module ou vous sélectionné les programme. il faut donc demonter le dessus de porte afin de retirer le bandeau de commande et ensuite declipser le bloc module emballz dans un boitier plastic. il faut ouvrir ce bloc et enlever le circuit de l'ensemble apres avoir debranché les diverses connections de cet ensemble. lorsque vous avez le circuit en main, le relais se trouve sur la drite exteme (un cube de 2cm environ) et coté circuit imprimé vous verrez les soudures a refaire. attention de faire cela sans bavure de soudure .il vous suffit alors de tout remonter
    invite9675a41f
    un super grand merci, ça marche. le relais est noir et de forme parallépipédique.
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Séche-linge Arthur Martin ADC 523M : ne chauffe pas ! [résolu]
    Par achpou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2010, 21h06
  2. [Blanc] Lave vaisselle arthur martin asf 2646 w
    Par invite03467614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 20h02
  3. [Blanc] LV Arthur Martin ASF 2646 : ne chauffe pas.
    Par invite897704bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 16h47
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Arthur Martin ASF 2646
    Par invite21099adb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 18h35
  5. [Blanc] lave vaisselle arthur Martin "calypso" ASF 2646 [résolu]
    Par invite81fd3d72 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/12/2007, 20h12
