A quoi sert un module électronique dans un cumulus?
    invite5fe3103e
    Je me demande à quoi sert le module électronique que l'on retrouve quelques fois dans les cumulus?
    Qu'apporte ce module en plus de la régulation qui est faite par le thermostat?
    Par avance merci pour vos réponses
    invite728b013d
    Re : A quoi sert un module électronique dans un cumulus?
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il doit s'agir d'un ACI (anti corrosion intégrale) ce système consiste en une anode inusable qui reçoit en permanence un faible courant destiné à protéger la cuve de la corrosion.
    Marc.
    invite5fe3103e
    Il semblerait que ACI puisse aussi vouloir dire Anti Calcaire Intégré...
    Le système anticalcaire est-il aussi composé d'un boitier électronique?
    Quel est le rôle de l'anode livrée avec le cumulus si on a un système électronique anti corrosion?
    invite728b013d
    Citation Envoyé par ojal Voir le message
    C'est à l'origine anode par courant imposé, les lois du marketing ont amené plusieurs définitions, il faut simplement retenir que l'anode reçoit sous tension et hors tension grâce à un accu un courant destiné à protéger des corrosions électrolytiques.
    Quelle marque et type d'appareil ?
    A lire jusqu'au bout.
    Marc.
    Bonjour CRram64,
    Ton lien est apparemment non lisible.
    invite728b013d
    Nouvel essai ici.
    Marc.http://www.chauffe-eau.fr/photo/img/28.pdf
    invite5fe3103e
    De façon générale, le système électronique que l'on trouve dans les cumulus est un système anticorrosion ou anticalcaire?
    invite728b013d
    Certainement pas anticalcaire le calcaire qui se dépose à d'autres inconvénients mais une eau calcaire est rarement agressive ou corrosive ce sont les traitements qui peuvent la rendre corrosive ou agressive en déséquilibrant le Ph.
    Marc
    invite5fe3103e
    J'entends bien votre réponse, mais un système anticalcaire nommé ACI est-il composé d'un système électronique?
    invite728b013d
    Il n'existe pas de système anti-calcaire ACI.
    Marc.
    invite5fe3103e
    OK merci
  1. A quoi sert une diode réceptrice dans une télécommande IR
    Par inviteb071b315 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2011, 10h11
  2. A quoi sert le comparateur dans ce schéma ?
    Par invitee0b95ad8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2009, 17h16
  3. [Blanc] Dans un lave linge a quoi sert la sonde dans la resistance chauffante?
    Par invite33eac67a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 13h57
  4. A quoi sert un module de puissance
    Par invite5828b0b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2006, 14h00
  5. Dans la boîte réception outlook, à quoi sert le drapeau ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/05/2004, 22h04
