[Blanc] Dans un lave linge a quoi sert la sonde dans la resistance chauffante?
    invite33eac67a
    Bonjour a tous,
    Pourriez vous m'indiquer a quoi sert la sonde qui se trouve dans la resistance chauffante sur un lave linge? En effet je pensais que les temperatures etaient controlées par le thermocontact appelé Klixon. Car j'ai l'impression que mon lave linge (Indesit 2066w) attend une information pendant le cycle de lavage, pourtant il se rempli, il chauffe et tourne, mais cela peut durer des heures et ne passe plus a la suite du programme (essorage, etc..). Avant d'incriminer le programmateur ou de changer de machine, surtout quand on constate sur les sites de depannage que les machines recentes sont de moins en moins fiable, enfin cela est un autre debat...Par avance merci.
    ledabe
    Re : Dans un lave linge a quoi sert la sonde dans la resistance chauffante?
    Votre référence est incomplète 2066W il manque des lettres devant !!
    Pour la sonde elle remplace les Klixons de température
    Une platine électronique gère la température d'après les changements de valeur de la sonde .
    invite33eac67a
    Re bonjour a tous,
    En fouinant sur le web j'ai peut etre un debut de reponse a mon probleme: la sonde qui se trouve sur le thermoplongeur (resistance chauffante), cela serait il une sonde CTN ou CTP? Pourtant cette machine n'est pas recente et ne possede pas d'electronique. Quelle doit etre sa valeur? Est elle interpreté par le programmateur? Je vous remerci par avance. Cordialement.
    ledabe
    Re bonjour
    Vous devez confondre sonde et fusible thermique
    dans votre cas si pas de module électronique alors cet un fusible thermique qui rentre dans la résistance il doit être passant pour que la résistance chauffe.
    je crois que votre problème est bien la fusible coupé.
    je rectifie votre type d'appareil en WDN2066WF séchante
    invite33eac67a
    Bonjour Chougaby, merci pour votre reactivité et ma reference complete est: WDN 2066 WF.
    J'ai rajouté un commentaire au moment ou vous me posié votre question. comme je le dit dans mon precedent message je decouvre cette sonde CTN ou CTP mais je ne vois pas d'electronique dans ma machine. Je ne saisie pas comment est interpreté cette sonde par le programmateur. Si vous pourriez me guider dans mes recherches. Je vous remerci par avance pour toute l'attention que vous porterez a mon probleme.
    invite33eac67a
    Cher Chougaby,
    Nos messages se croisent...
    Si c'est un thermofusible alors je n'ai pas besoin de le verifier car ma machine chauffe sans probleme mais reste sur le cycle lavage avec le remplissage ok et le moteur tourne dans un sens puis un autre, au bout d'un certain temps je suis obligé de tourner d'un cran le programmateur pour que le lavage s'enchaine sans probleme. Auriez vous une idée car j'incrimine le programmateur mais comment etre sur? Par avance merci
    ledabe
    suite
    Vérifier les Klixons de température avant d'incriminer le programmateur
    invite33eac67a
    Le klixon fonctionne, il coupe differement sur les bornes du haut ou du bas suivant la temperature par contre il y a un autre thermocontact qui ne coupe pas et je presume que c'est celui de securité?
    Et pour vous, Chougaby, qu'elle est la plus belle invention de notre temps?
    ledabe
    pour répondre à votre question, moi cet internet
    invite33eac67a
    Chougaby,
    oncernnat la meilleur invention je suis d'accord avec vous. Aussi auriez vous un conseil a me donner concernant ma machine car je ne vous cache pas que la je seche un peu...
    ledabe
    suite
    Je vous joint un schéma de principe qui devrais vous aider
    wdf2066.pdf
    invite33eac67a
    Houaa!! Merci beaucoup!!!!!.
    Bon il faut que je retrouve sur la machine les differents fils suivant les reperes du schema. J'ai une petite question de novice: les contacteurs qui sont ni NO, ni NF sont pilotés par le programmateur? Aussi je ne suis pas certain de distinguer le Klixon.
    Encore merci
    ledabe
    pour info
    NO = normalement ouvert
    NF = normalement fermé
    TH = Thermostat /klixon
    THR = Thermostat réglable
    invite33eac67a
    Dans le cas ou je n'ai pas de THR je considere que le le TH40, c'est bien ca?
    invite33eac67a
    Bonjour, encore merci a Chougaby pour le schema qui m'a permis de controler et de comprendre les diffferents elements tel que le klixon, le pressostat qui fonctionnent. Mais malheureusement cela ne m'a pas permis de resoudre mon probleme d'arret de programmateur pendant le cycle de lavage avec l'eau maintenue a la temperature et le tambour tournant sans fin. Si quelqu'un aurait le diagramme des cycles du programmateur cela m'aiderait a definir l'info que reclame le programmateur ou a le verifier . Par avance merci.
    Un apprenti réparateur persévérant.
  1. A quoi sert la résistance interne d'un gbf ?
    Par invite5c2d1086 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 08h01
  2. [Biologie Cellulaire] A quoi sert le co-transfert avec un vecteur de résistance à un antibiotique
    Par invite48206314 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/04/2008, 22h27
  3. a quoi sert une résistance de puissance
    Par invite0f6e0be6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 18h16
  4. a quoi sert l'ajout d'acide sulfurique dans une solution redox?
    Par invite3ad238e6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2005, 22h58
  5. Dans la boîte réception outlook, à quoi sert le drapeau ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/05/2004, 21h04
