je m’apprête à finaliser un faux plafond en plaques de plâtre sur ossature métallique. Cela donne une configuration assez classique ; solives avec isolant entre solives / pare vapeur sous les solives / lattes qui tiennent le pare vapeur / suspentes / fourrures / plaques.
La sous face du plancher où est fixée l'ossature n'était pas bien de niveau, je me retrouve donc avec un un vide variable ( de 2cm à 6-7 cm) au dessus des futures plaques de plâtre.
Pensez-vous que ce vide soit suffisant pour créer une résonance gênante au niveau acoustique , et qu'il soit préférable de le combler avec de l'isolant avant de visser mes plaques ?
Merci d'avance.
