Ajouter une prise de courant à un interrupteur existant
    invite9abe1202
    Bonjour à tous…
    Et donc ? Quelle est la réponse à la question ?
    Est-il possible de remplacer un simple interrupteur par un combiné interrupteur-prise 220v ? L'objectif étant de pouvoir conserver un interrupteur pour commander l'ampoule qui est au plafond, tout en ajoutant une prise 220v (commandée ou non par l'interrupteur, peu importe dans mon cas).
    Merci.
    obijoba
    Re : Remplacer un interrupteur de courant 220 v par une prise à interrupteur
    (..... peu importe dans mon cas).
    pour toi peut-être, mais pas au sens de la norme. Bien relire les messages précédents.
    Et pour te répondre, je dirais non. Sur un interrupteur seul, tu as la phase qui arrive et qui repart vers l'utilisation (ampoule par ex) quand tu le fermes. Donc 2 fils de 1.52 qui arrivent dans le boitier. Si tu veux rajouter une prise non commandée par l'inter, il te faut 3 fils de 2.52, une phase, un neutre, une terre. Il te faut donc ramener 3 fils dans une gaine soit en intérieur, soit en extérieur et rajouter un deuxième boitier.
    Cdt
    Re : Ajouter une prise de courant à un interrupteur existant
    Bonjor romain401 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Déterrer et squatter une ancienne discussion n'est pas convenable. Il faut créer une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    C'est fait, à présent que la question a été déplacée.
    Citation Envoyé par romain401 Voir le message
    ... Est-il possible de remplacer un simple interrupteur par un combiné interrupteur-prise 220v ? L'objectif étant de pouvoir conserver un interrupteur pour commander l'ampoule qui est au plafond, tout en ajoutant une prise 220v (commandée ou non par l'interrupteur, peu importe dans mon cas) ...
    La réponse est clairement non, s'il n'existe pas, dans le boîtier de l'interrupteur, les fils nécessaires au raccordement de la nouvelle prise à créer.
    La norme NFC 15-100, impose de séparer les conducteurs de prises et ceux d'éclairage, et ils doivent comporter des protections spécifiques.
    En outre, il est préférable que les prises soient câblées en fil de 2,5mm² alors que l'éclairage est en 1,5 mm².
    Si tu peux passer les nouveaux fils dans les gaines existantes, depuis le tableau de distribution, c'est faisable sans burin. Si ce n'es pas le cas, il faut passer les nouveaux conducteurs séparément.
    invite9abe1202
    Merci pour vos réponses claires et précises (et rapides !)
    gridobu
    Une petite précision : il semble que la norme autorise une section de fils de 1.5mm2 pour une prise commandée. Et que cette prise peut être regroupée sur le même disjoncteur 10A d'un groupement d'éclairage.
    behache
    Le confirme la réponse de Gridobu
    Citation Envoyé par gridobu Voir le message
    dans le cadre particulier de la demande initiale de Romain
    ... Quelle est la réponse à la question :
    SI Romain peu se contenter d'une prise commandée par l'interrupteur sans y branche plus de 2 000 W, alors il pourra sans contrevenir à " l'esprit de la nome ", la raccorder en aval de l'interrupteur montage explicitement prévu et appelé " prise commandée " qui autorise dans ce cas des conducteurs de 1.5mm² avec protection adéquate (max 10 A par fusible ou disjoncteur 16A). L'avantage étant de n'avoir aucune modification à faire.
    Les esprits chagrins insisteront sur le fait que la norme n'a pas explicitement prévu le montage d'une seule prise en parallèle avec un foyer lumineux fixe mais un interrupteur commandant au maximum deux prises (évidemment plutôt destinées à deux luminaires mobiles en l'absence de points lumineux fixes)
    Les esprit pratiques se contenteront de la sécurité absolue du montage envisagé :
    : en aucun cas il ne passera plus de courant dans un des composants faibles (interrupteur ou conducteur) que celui-ci ne peut en supporter.
    gridobu
    SI Romain peu se contenter d'une*prise commandée par l'interrupteur sans y branche plus de 2 000 W, alors il pourra sans contrevenir à " l'esprit de la nome ", la raccorder en aval de l'interrupteur montage explicitement prévu et appelé " prise commandée " qui autorise dans ce cas des conducteurs de 1.5mm² avec protection adéquate (max 10 A par fusible ou disjoncteur 16A).*L'avantage étant de n'avoir aucune modification à faire
    D'où mon intervention.
    Les esprits chagrins insisteront sur le fait que la norme n'a pas explicitement prévu le montage d'une seule prise en parallèle avec un foyer lumineux fixe mais un interrupteur commandant au maximum deux prises (évidemment plutôt destinées à deux luminaires mobiles en l'absence de points lumineux fixes)*
    Chez moi, maison neuve, la prise commandée est groupée avec l'éclairage fixe de la pièce, donc sur le même disjoncteur 10A et des fils 1.5mm2.
    Le disjoncteur assurera cette protection. Et si la prise est à moins de 20m du tableau, il n'y aura pas d'échauffement des fils jusqu'à 10A, limite du disjoncteur.
    obijoba
    Est-il possible de remplacer un simple interrupteur par un combiné interrupteur-prise 220v ? ....
    @ Behache
    Ok, mais dans la réponse (vu la question) on pouvait s'arrêter à un problème de place pour placer un interrupteur et une prise 230v avec terre à la place d'un simple interrupteur, et bien sûr, le nombre de fils nécessaire car il faut en plus un neutre et une terre pour la prise 230V. Ce qui à mon sens n'est pas possible sans rajouter un boitier, des fils, et casser un peu de cloison.
    a+
    obijoba
    Au fait, depuis 2 mois, Romain a peut-être eu le temps de bricoler sa prise !
    Qu'en est-il aujourd'hui ?
    a+
    gridobu
    Il n'est pas rare d'avoir aussi le neutre et la terre de l'éclairage derrière l'interrupteur.
    Bien que la discussion date de 2 mois, il me semblait utile d'apporter cette précision quant à la différence entre prise "classique" en 2.5mm2 et prise commandée en 1.5mm2.
    Dernière modification par gridobu ; 31/12/2013 à 11h53.
    behache
    Re bonjour
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    @ Behache
    S'il n'y avait eu de place, ne peut-on pas plutôt imaginer que la question n'aurait pas été posée ?
    1 Romain n'a pas évoqué l'absence du neutre, si besoin il pourra facilement en " tirer " un depuis le point d'éclairage fixe.
    2 Tout circuit d'éclairage doit disposer d'un conducteur de PE (protection équipotentielle dite Terre) de façon à pouvoir y brancher un luminaire autre qu'à double isolement.
    Si c'est le cas il n'y a pas plus de problème de " terre " que de neutre (faciles à ramener l'interrupteur puis à renvoyer vers la prise toute proche )
    Si ce n'est pas le cas, il ne faut évidemment pas aggraver la non conformité et ta remarque serait parfaitement fondée.
    Dans tous les cas, ajouter un conducteur 1.5 mm², dans un fourreau normalement dimensionné, sera plus facile que de créer, de toutes pièces, un circuit 3 x 2,5 mm² depuis le tableau divisionnaire.
    C'est à mon avis dans ce sens qu'il fallait répondre ici, dans la mesure où cela reste admissible, où la question n'attend évidemment un péremptoire " NON, extension à refaire " au pied de la lettre " de la norme ! "
    obijoba
    Re
    D'où l'importance d'une question bien posée, ce qui évite l'interprétation !
    a+
  1. Remplacer un interrupteur de courant 220 v par une prise à interrupteur
    Par invitee4395e35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2013, 14h17
  2. Transformer une prise commandée par un interrupteur en simple prise.
    Par invitecbc6af77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2012, 22h32
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  4. Prise de courant et interrupteur/lampe
    Par invite6def2a54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2011, 09h48
  5. Ajouter une interruption dans un pb assembler existant
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2009, 17h21
