plomberie: diamètre des tubes cuivre
    delagui
    Dans une maison ancienne, je voudrais remplacer les tuyaux de départ ( à partir du compteur) sur une dizaine de mètres avant les branchements qui eux, sont déjà en cuivre.
    Ils sont actuellement en 20/27 , en galva et ce depuis 60 ans!
    Ce réseau alimente une cuisine, une salle d'eau , les toilettes et 2 robinets extérieurs pour arrosage.
    J'hésite entre des tubes de cuivre de 18 ou de 22
    Merci pour vos conseils
    invite6f737abf
    Re : plomberie: diamètre des tubes cuivre
    Le tuyau entre le compteur et les branchements est-il apparent ou enterré?
    En général on met plutôt du tuyau polyéthylène, de 25 mm le plus souvent.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il vaut mieux prendre le 20/22 qui donne un débit de 500 l/h avec une vitesse identique de 0.5 m/s identique au tube galva 3/4" 20/27, dans les même conditions le débit passe à 375 l/h en 18/20.
    Marc.
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    Il est plus facile (moins de piéce nécessaire) pour raccorder cuivre sur cuivre que
    de raccorder du PVC sur du cuivre (plus de piéces ).
    Bon WE
    delagui
    Je pense en effet qu'il vaut mieux mettre du 20x22 ( pas question de remettre du galvanisé de 20x27); il passe dans un garage donc non enterré
    Les difficutés sont le raccordement au compteur avec 2 coudes (dans la boite d'emplacement du compteur, assez étroite) et 2 raccordements à des tuves galva de 16x21 qui alimentent des robinets extérieurs, le chauffage et les toilettes. Cette tuyauterie est délicate à remplacer car elle passe dans des endroits cachés mais est en bon état
    L'important étant pour l'instant d'apporter une eau claire vers la cuisine et la salle d'eau sans avoir de coupure trop prolongée.
  1. Plomberie en cuivre ou en PER ?
    Par invite699d37d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/03/2012, 18h04
  2. Plomberie : cuivre ou PER ?
    Par inviteee5bc46a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 63
    Dernier message: 27/04/2011, 21h54
  3. Plomberie cuivre ou PER
    Par invitebb4e1f5b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2009, 06h35
  4. Re : Plomberie : cuivre ou PER ? [doublon - philou67]
    Par invite6e6f50b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2008, 18h52
