Réserve d'eau pour un nettoyeur hp ?
    invitebb378ba0
    Bonjour à tous.
    J'espère être dans la section la plus appropriée pour poster ... si ce n'est pas le cas j'en suis navré.
    Voila, j'ai reçu un beau nettoyeur hp qui envoie du bois mais j'ai sur-estimé le débit de mon arrivée d'eau,
    je cherche donc à mettre en place un 'ballon tampon' afin d'avoir une réserve d'eau elle même raccordée au réseau d'eau.
    Sauf que je suis paumé .. mais complètement .. j'ai entendu parler de surpresseur, de ballon tampon, de réservoir vessie .. bref .. largué...
    J'ai calculé qu'avec un 'tampon' de 250l je serais large pour pouvoir utiliser mon nettoyeur hp pendant 1h (en comptant l'apport continu bien sur, ce coquinoux crache du 660l/h), ce qui est parfait, pourriez vous m'indiquer ce que je dois chercher comme type de produit (je ne demande pas du prémaché mais juste un 'tit coup de pouce)?
    Merci d'avance.
    invite728b013d
    Re : Réserve d'eau pour un nettoyeur hp ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Bricolage et décoration fgingat,
    C'est une pompe de puits ou un branchement sur réseau ? Le débit actuel serait de 660-250 = +/-410 l/h ?
    Marc.
    invitebb378ba0
    c'est un raccordement réseau, je n'ai pas encore calculé le débit actuel (et vais le faire, car la navigation pifométrique n'est pas terrible,je ne comprend pas comment j'ai pu dire que j'avais calculé lors du premier post, mea culpae)...
    J'ai pensé à utiliser un réservoir en Polyéthylène de 300l rectangulaire avec un ajout de flotteur pour couper l'arrivée d'eau et en sortie un passe cloison 3/4 (20/27 si je ne m'abuse) sur lequel repiquer l'alimentation en eau de mon nettoyeur, le surplus éventuel de débit à la source pourrait me permettre d'utiliser le nettoyeur et une machine à laver ou faire une vaisselle en même temps (nous sommes éleveurs de chiens, voila le pourquoi de ce nettoyeur)
    Qu'en pensez vous (au niveau de l'installation, pas du volume du réservoir) ?
    invite728b013d
    D'accord pour la bâche avec disconnexion par robinet flotteur, il vaut mieux dans ces conditions utiliser un petit surpresseur avec ballon de 50 l lequel permettra d'alimenter le lave-linge ou un robinet de puisage.
    Par contre si le débit amont est insuffisant il faudra prévoir un dispositif de coupure par manque d'eau.
    Marc.
    invitebb378ba0
    Merci pour ces informations,
    je vais tenter demain de recycler un récupérateur d'eau de pluie en y rajoutant un robinet flotteur sur le point haut.
    Si cela fonctionne, je verrais pour prendre une cuve plus adaptée et je prend bien note du surpresseur et du dispositif de manque d'eau, cependant, période de fêtes oblige, je vais faire avec les moyens du bord, aussi bien financièrement que niveau cavalcade dans les magasins.
    Je ne manquerai pas de vous faire un retour même si pour le moment ce sera plus du bricolage qu'autres choses.
    Merci encore d'avoir pris de votre temps.
    obijoba
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    D'accord pour la bâche avec déconnexion par robinet flotteur, il vaut mieux dans ces conditions utiliser un petit surpresseur avec ballon de 50 l lequel permettra d'alimenter le lave-linge ou un robinet de puisage.
    Que vient faire le terme bâche ici ?
    La gravité pourrait suffire pour le LL ou le robinet de puisage, non ?
    a+
    invite728b013d
    Re;
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    salut obijoba,
    bâche à eau est le terme utilisé pour indiquer un stockage d'eau.
    Marc.
    behache
    Bonjour Fgingat
    Citation Envoyé par fgingat Voir le message
    "Envoyer du Bois" : une expression qui vient du pays Basque où les gens envoyaient des gros troncs d'arbres pour prouver leur force.
    C'est un truc de bourrin !.......
    Tu aurais bien mieux fait de nous indiquer sa consommation horaire qui figure surement dans la notice ou de la rechercher [/B]
    Si je comprends bien le surpresseur caviterait, faute d'arrivée d'eau suffisante !
    Moi aussi mais peut être pas pour les même raisons :
    Mon nettoyeur HP, surement un poney consomme minimum 600 /heure (10 l/minute)
    et il me semble avoir souscrit un abonnement d'eau qualifié être de 3 m3/heure (il n'y avait pas plus petit).
    Cinq fois le débit, laissent de la place dans l'écurie.
    Peux tu, stp, expliciter ta question :
    - as tu un nettoyeur monstrueux consommant plus de 2 500 l/h auquel cas tes 250 l en tampons seront épuisés en 6 à 8 minutes.
    effectivement " un truc de bourrin "!
    - ou ton installation d'eau de ville est elle si chétive qu'elle ne puisse remplir un arrosoir de 14 litres en moins 30 secondes (1700 l/h)?
    invitebb378ba0
    héhé
    en effet j'ai été plutot évasif.
    La conso est de 660l/h
    mon arrivée d'eau est de => j'en sais rien mais pas assez (et non, je n'ai pas de quoi jauger qui soit pratique)
    J'ai donc mis une cuve de récupération d'eau de pluie avec une superbe flotteur de chasse d'eau en entrée
    Ca fonctionne ™
    Merci à tous pour les informations, promis la prochaine fois je tâcherais de bien tout mesurer avant.
    behache
    Heureux que tu aies réglé ton problème mais je reste dubitatif sur une arrivée d'eau de ville incapable de délivrer 11 litres /minute,
    alors que le débit des pommes de douche classiques atteint de 15 à 20 litres à la minute
    Pour jauger le débit le moindre récipient de volume connu convient, un seau un arrosoir....
    invitebb378ba0
    En fait je suis dans une ferme isolée et le raccordement de ce batiment est effectué sur la maison avec un tout petit diamètre,
    de qui plus est le robinet utilisé as une alimentation d'un diamètre encore plus réduit
    Pour la mesure, je n'ai pas cherché en fait, le débit étant ko pour moi, j'ai préféré coller la réserve directement.
    behache
    Re bonjour Fgingat
    Merci de ce complément d'information.
  1. [Divers] lance pour nettoyeur haute pression
    Par invite59262e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2012, 15h54
  2. réserve d'eau
    Par invited67f20ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2008, 12h06
  3. avis réservé pour les bts - que faire apres le bac ?
    Par invite81db8d65 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/04/2008, 19h50
