Branchement ligne sur boitier
    delagui
    Mon fils m'a demandé de l'aide pour raccorder une ligne électrique pour une lampe d'extérieur
    Nous avons fait passer la ligne sous gaine jusqu'au boitier situé dans un faux grenier où l'on accède difficilement
    Le boitier de raccordement est plein! j'ai repéré 2 dominos + et - pour raccorder mais les fils sont très serrés dedans et il est impossible d'en rajouter un autre...d'autant plus difficile qu'on est fort mal à l'aise pour travailler
    Que pensez-vous de la solution qui consiste à couper 2 fils et raccorder avec un domino?
    Pour la masse le raccordement est plus facile
    jeromina
    Re : Branchement ligne sur boitier
    J'ai pas bien compris le + et -...
    Pourquoi ne pas mettre un domino plus gros?
    Reste a vérifier la section des câbles (surtout l'arrivée) et l'intensité qui passe dans ces câbles...
    Savez vous ce qu'alimente cette boite?
    Bon courage.
    delagui
    + et - j'ai voulu indiquer phase et neutre
    Le boitier est pour toute la maison
    Ce sont des 1.5 mm2 qui arrivent dans ce domino déjà gros! je peux en mettre un plus gros mais risque que les fils ne soient pas bien serrés...ils chauffent et vous connaissez la suite!
    jeromina
    ok
    Du 1,5 ,c'est pas bien gros...vous ne savez pas ce qu'alimente cette boite?
    La lampe que vous voulez installer,quelle est sa puissance?
    Cdt
    delagui
    Re
    cette boite est unique pour toute la maison ( une douzaine de dominos à l'intérieur tous bien "bourrés"
    la ligne alimentera une lampe extérieure qui s'allume à l'approche d'un visiteur : quelle puissance ??? ...100W maxi ?
    invitef04e98e1
    Savez vous à quoi correspond cette ligne et par quoi elle est protégée ? Pour le raccord , vous pouvez toujours couper un des fils qui va sur le domino et y mettre une borne wago 3 entrées = pas de serrage à effectuer et faire de même pour les autres .
    delagui
    Ligne protégée par un fusible 10A
    Difficile de mettre une borne Wago car un fil est du tressé, il faudrait y mettre un peu d'étain mais pas évident à cet endroit
    je vais sans doute couper le fil et mettre un petit domino
    bonne soirée
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    bonne soirée
    Dans ce cas OK pour un domino . Pour la puissance de la lampe , voir ce qu'il y a de brancher sur cette ligne : P=U/I donc I=P/U , ne pas dépasser 10A .
    Bonne fin d'année
  1. Branchement luminaire sur ligne 2,5mm2?
    Par crobe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2011, 21h33
  2. Branchement d'un groupe electrogene sur un boitier ATS
    Par invite1c3498b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2011, 18h09
  3. Branchement sur boitier france telecom
    Par invite51a9c578 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2010, 13h01
  4. [Brun] Interférence, bourdonnement lors du branchement d'un boitier multimédia
    Par inviteb1886209 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 19h56
  5. Branchement de 2 ventilateurs de boîtier
    Par invitefde9264c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/05/2003, 12h53
