Changer sens rotation moteur 12 v .
    invite9259b5ed
    Je suis novice en electricité
    Je cherche a changé le sens de mon moteur 12 v
    L'idée pour moi est de faire fonctionné mon moteur dans un sens durant x cm .
    puis ensuite arrivé en en fin de course changé de sens .
    Sur le schéma cela est plus clair
    Après la mise en marche de la tige filleté , l'écrou par du départ et va jusqu’à son arrivé
    Une fois a sont arrivé il fraudais changé le sens du moteur pour son retour.
    J'attend vos conseils ou autre principes
    vincent66
    Re : Changer sens rotation moteur 12 v .
    La commande d'un moteur DC dans les deux sens se fait typiquement à l'aide d'un "pont en H"...
    Il vous faudra des capteurs de fin de course et une petite électronique de commande...
    Bonjour Liptonthe et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Liptonthe Voir le message
    ... Je cherche a changé le sens de mon moteur 12 v ...
    Tu ne précises pas la nature du moteur. Rien ne prouve que le moteur est capable d'inverser son sens.
    Si c'est un moteur à courant continu, "il suffit" d'inverser les polarités de son alimentation.
    Pour les moteurs universels, c'est peut-être possible, mais plus compliqué.
    Si c'est un moteur alternatif, il faut en connaître le type exact. A suivre donc ...
    ... Après la mise en marche de la tige filetée , l'écrou par du départ ...
    J'ignore si ta réalisation fonctionne déjà "à moitié" (dans un seul sens), car, là aussi, un problème "mécanique" peut se présenter. Quelle est la vitesse de rotation?
    Pour ce genre d'application, le moteur doit être à vitesse réduite (donc un motoréducteur), parce que les vitesses naturelles des moteurs sont toujours trop rapides pour ce type de mécanique.
    A suivre donc, aussi ...
    invite9259b5ed
    C'est un moteur courant continu
    Il dispose d'un réducteur . A 50 trs minutes
    Non rien n'est encore fais je cherche les élément précis pour faire cela
    Je me demandais si un vérin électrique ne serais pas mieux , mais le vérin arrive à bout ne pourra t'il pas faire un retour ?
    ... mais le vérin arrive à bout ne pourra t'il pas faire un retour ? ...
    Je ne comprends pas le sens de la "crainte".
    Il est bien évident que la course doit être comprise entre les deux limites. Mais c'est identique avec la vis/écrou.
    invite9259b5ed
    un va et viens , arrivé en bout de course , il tourne dans l'autre sens pour replier le vérins.
    ... arrivé en bout de course , il tourne dans l'autre sens pour replier le vérins.
    Hum! Je ne saisis pas bien.
    Si le vérin fait cela, c'est qu'il comporte le mécanisme pour inverser le sens.
    Le vérin seul, arrivé en butée, appuie tant qu'on ne fait rien.
    un va et vient ...
    Peux-tu préciser dans quelle application, avec une référence, un lien, une description précise?
    invite9259b5ed
    merci pour votre réponse , je recréé un post car je me suis documenté sur mon projet .
    je pense changé totalement de systeme , c'est pour cela que je vais crée une nouvelle discutions
    invite728b013d
    Bonjour, reste sur cette discussion, les doublons sont refusés. Pour la modération Cram 64.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 08/03/2013, 10h49
  2. inverser le sens de rotation d'un moteur
    Par inviteaeed4a08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2012, 18h32
  3. Inverser le sens de rotation d'un moteur
    Par invited664979b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2011, 16h16
  4. Sens de rotation moteur 24v
    Par invitebc65987e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 10h08
  5. Sens de rotation [moteur]
    Par invitebee5f7ff dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 23/01/2008, 16h28
