Remplacer cuivre par PER sur installation de chauffage centrale ?
    Mosfet_05
    Je sollicite votre aide car le plombier veut remplacer les conduites d'un radiateur en cuivre par du PER. En effet, dans le but d'isoler par l'intérieur, il faut enlever les conduites des radiateurs pour les mettre au chaud, devant l'isolant. Or ces conduites sont en cuivre et le plombier (sérieux) dit que le cuivre n'est pas étanche et qu'il veut enlever cette partie pour mettre du PER. Je ne sais pas trop quoi en penser quant à la tenue dans le temps de tels tuyaux. Des avis ? Faut-il penser à du multicouche ?
    invite3ccc4056
    Re : Remplacer cuivre par PER sur installation de chauffage centrale ?
    Techniquement ce doit être possible, mais s'il s'agit d'un seul radiateur, où est l'interêt ?
    Si le cuivre n'est pas étanche, c'est qu'il y a une fuite ?
    Sinon les caractéristiques du cuivre sont à ma connaissance meilleures que celles du PER pour les installations de chauffage, sauf pour ce qui est de la sensibilité à l'entartrement et à la corrosion, mais justement sur une installation de chauffage domestique on n'est pas vraiment concerné (sauf problème).
    Et si les tuyaux doivent être devant le doublage isolant (donc en apparent?), c'est vraiment stupide de mettre du PER qui doit en principe être encastré (sauf les raccords).
    Refaire l'alimentation en cuivre du radiateur coutera plus cher qu'en PER (et encore, il y a peut être moyen de réutiliser une partie des anciens tuyaux ?), mais c'est à mon avis une meilleure solution.
    Je me demande quelles sont les véritables raisons de ton plombier ... l'est il vraiment au moins ?
    Mosfet_05
    En fait les tuyaux seraient enlevés du mur pour être mis devant le doublage (laine de roche) mais derrière le placo. Je pense qu'il veut mettre du PER pour ne pas s'embêter à le faire passer dans les montants. Pour ce qui est du cuivre non étanche, je n'ai pas bien compris (il n' y a pas de fuites actuellement), mais il semblerait que cela soit du à des soudures à l'étain qui risquerait de casser. Donc le mieux reste encore le cuivre mais avec des vrais soudures.
    invite3ccc4056
    oui, rester en cuivre brasé dans les règles de l'art (il me semble que la brasure à l'étain n'est pas recommandée pour les installations de chauffage) c'est ce que je ferais
    d'autant plus que pour mettre un tronçon en PER, il faudra des raccords qui eux doivent rester accessibles ... derrière le placo ça ne l'est pas vraiment ...
    Mosfet_05
    Merci (l'étain date de 70)
  1. remplacer une centrale clignotant auto
    Par profdaniel dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2012, 23h16
  2. PER pour chauffage centrale avec chauffage a bois
    Par invite4964a099 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2012, 22h01
  3. Tuyaux de chauffage en cuivre sur installation des tuyaux en fer
    Par invite0726668c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/02/2009, 19h19
  4. Installation d'eau en cuivre ?!
    Par inviteb7bfea18 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/12/2008, 16h24
  5. Cout raisonnable pour une installation chauffage centrale
    Par invite5b83d277 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2008, 16h25
