remplacer une centrale clignotant auto
    profdaniel
    Question remplacer une centrale clignotant auto
    sur un camping-car Ducato ancien, la centrale clignotant est défaillante, et le modèle ne se fait plus. Le remplacement par d'autres modèles au branchement compatible ne donne rien. J'aimerais la remplacer par une centrale électronique à transistors, ça doit bien être possible ?
    invitee05a3fcc
    Re : remplacer une centrale clignotant auto
    Citation Envoyé par profdaniel Voir le message
    Tu peux expliciter ? Type ancien, nouveau? brochage? câblage?
    profdaniel
    Il y a trois broches dont l'une (centrale) est la masse, c'est tout ce que je vois. Est-ce qu'il est possible de connaître le rôle des autres broches, et comment ?
    Le modèle du Ducato est de 1993, un revendeur de pièces bien connu sur le web me propose la centrale à 35 € ça me paraît cher.
    invitee05a3fcc
    Il faut avoir le brochage de l'ancienne, de la nouvelle ... qui ne marche pas
    Tropique
    A trois broches, ce n'est pas compliqué: il y en gros deux possibilités, la française et l'allemande.
    En principe, sur le marché des pièces de remplacement "produit blanc", made in Brazil par exemple, tu trouves les deux à prix également concurrentiels.
    nornand
    fais nous une photo de ton ancienne central, peut etre y verras t'on plus claire.
    profdaniel
    En fait, je suis allé à ma casse habituelle, et là le vendeur m'a proposé d'essayer plusieurs centrales de différents véhicules et qui fonctionnent sur le véhicule en question, mais pas sur le mien. Avoir le câblage, ça me paraît difficile...
    je pensais naïvement que le câblage était standard, et identique sur tous les véhicules, mais il semble bien que non. Un relais 12 v et une paire de contact, ça doit pourtant pas être bien différent d'un modèle à l'autre ?
    Je vous fais une photo, au cas où...
    Dernière modification par profdaniel ; 11/08/2012 à 21h02.
    profdaniel
    v'la la photo.
    invitefaaca50b
    Pour le cablage c'est facile: aller au magasin de camping car, et faire commander la RTA du vehicule, ou se trouvera le schema electrique dudit vehicule. C'est LA BASE pour tripoter de l'electricité en toute quietude.
    Ensuite, pour tester une centrale clignotante, c'est facile: un +12V, une masse et une lampe... Es tu sur que le fusible qui protege les clignos n'est pas cramé??? ca arrive des fois.
    profdaniel
    merci.
    Non, le fusible est OK.
    pour le test : les bornes sont repérées : "+" à gauche, "P" au milieu, et "L" à droite. ça veut dire quoi ? ce serait bête de la griller en la testant
    invitefaaca50b
    Verifie ta connexion de masse derriere le tableau de bord ou sont reliés les instruments et la ventilation, la centrale clignotante etc... (comme explicité dans le doublon sur ABC).
    trebor
    Il se peut que le bouton de commande des feux de détresse soit en cause ( faux contact ou à remplacer ), car les clignotants passe par ce bouton des feux de détresse.
    Si ce n'est pas lui qui est en cause, voir les connexions sous le volant de direction, la broche qui alimente le comodo des clignoteurs ou le comodo qui est en cause ( beaucoup plus rare ).
    trebor
    P = sortie pour l'alimentation du témoin au tableau de bord ( 2 à 3 watts)
    + = alimentation 12 volts depuis un fusible
    L = sortie vers le comodo et les ampoules
    Glisse avec ta souris sur les 3 vues en dessous afin de voir le brochage et le schéma de raccordement.
    http://www.classicautoelec.fr/centra...tante-12v.html
    7,20 € + port
    Dernière modification par trebor ; 11/08/2012 à 23h19.
  1. VMC - Remplacer les grilles d'arrivée d'air au dessus des fenêtres par une seule arrivée centrale
    Par invite24a02326 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2010, 23h01
  2. shema centrale clignotant
    Par inviteb0d9b6aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2009, 20h54
  3. Problème clignotant auto
    Par invite9841c162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2008, 01h21
  4. [Divers] Remplacer une chaine hifi par un auto radio sur une renault 25gtx
    Par invitecad7596d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 17h25
