Motorisation d'ouverture de porte de garage
    invited5d00bfd
    Ma porte de garage est équipée d'un moteur AVIDSEN Ref. 104956. Ma question est la suivante: Lorsque j'actionne cette motorisation, une lampe s'allume automatiquement; est-il possible de coupler une seconde lampe?
    golfo57
    Re : Motorisation d'ouverture de porte de garage
    En principe la puissance maximale admissible est indiquée près du culot. Dans ton cas une lampe de courtoisie de 8W sous 24Vdc. Si c'est possible tu peux brancher en parallèle une 2ème lampe, sinon tu ôtes l'ampoule d'origine et tu branches un relais de puissance 24Vdc/ 230V pour les contacts, ainsi tu pourras brancher plusieurs lampes 230V. @+
    invitef04e98e1
    Bonjour papleraph et bienvenue sur le forum bricolage et décoration
    Cette lampe est elle clignotante ou fixe ? il est possible de rajouter une autre lampe mais il faut savoir la puissance et son utilisation .
    Par ailleurs , celle ci devra être relayée et de ce fait il serait intéressant de connaître le type de commande installé (carte)
    invitef04e98e1
    grillé par mon ami golfo 57
    invited5d00bfd
    Merci à tous pour vos réponse
  1. [Divers] Motorisation porte de garage DELMA
    Par invite5c06c46a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2013, 19h58
  2. Probleme de cablages sur motorisation de porte de garage !
    Par invite57b3c556 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2010, 21h37
  3. [Divers] motorisation porte de garage
    Par invite4fba2c10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2010, 22h07
  4. Motorisation porte de garage
    Par inviteba9cc743 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2009, 20h40
  5. [Divers] motorisation porte de garage
    Par invite353217f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 09h01
