calcul dimension HEB MUR EN PIERRE JOINT TERRE
    invite7798fdaa
    Je suis nouveau sur le forum,
    Je viens d’acquérir une vieille maison en pierre ou il y a absolument tout a refaire.
    A ce jour mon problème est de calcul de l'HEB nécessaire.
    D'après le calcul de masse volumique le granite est à 2500k/m2
    Il s'agit d'un mur en pierre type granite, joint terre ( à l'ancienne ) 80cm d'epaisseur.
    La taille du mur est de 4.23m de L et de 6.42 m de H.
    Le toit est de type plat avec une dalle béton légère. Le mur ne supporte par la charge du plancher bois car les bastaings sont piqués dans les murs perpendiculaires.
    Mon objectif
    Remplacer un vieux linteau bois très très fatigué, et agrandir l'ouverture
    L'ouverture souhaité est la mise en place d'une porte fenêtre de 2mX1.20m
    cf plan en annexe Nom : facade cuisine.png
Affichages : 3694
Taille : 19,4 Ko
    invite21e9323e
    Re : calcul dimension HEB MUR EN PIERRE JOINT TERRE
    Bonjour Venos & Bienvenue sur ce Forum...
    Il faut savoir que les murs épais anciens sont en fait composés de 2 faces maçonnées avec au milieu un amalgame de déchets de pierres et de terre argileuse ou de sable faiblement dosé en chaux... Donc quand on veut faire une ouverture, il faut mettre plusieurs poutrelles acier pour soutenir le mur ou éventuellement faire un mixte acier/béton...
    Peux-tu calculer la charge du mur au-dessus de ton ouverture... 1,2 m (ouverture) x (6,42 m - 2 m > hauteur) x 0,8 m (épaisseur) x 2,5 (densité) = Poids du mur > Déduire les ouvertures
    invite7798fdaa
    Merci avant tout d'avoir pris le temps de me répondre.
    Effectivement, je pense mettre une poutrelle au milieu du mur et mettre un linteau béton armé de chaque coté.
    J'avoue hésiter entre 1 ou 2 poutrelles, si deux poutrelles pas de linteau béton.
    D'après ta règle de calcul, sans compter les ouvertures 10.600T = heb 240 avec une portance de 14.100T
    Donc avec les ouvertures, un heb 220 avec une portance de 10.100T devrait être suffisante.
    invite21e9323e
    Pourquoi viens-tu sur le Forum, puisque tu donnes les dimensions des profilés...
    Ce n'est pas la peine que je réponde alors... Je suppose que tu as pris la bonne flèche admissible...
    invite7798fdaa
    Bonsoir Amaty,
    Je ne fais que des suppositions, je ne suis absolument sur de rien.
    Au niveau des profilés, j'ai juste déduit suite aux différents conseils que tu avais pu donné dans d'autre conversation.
    Comment calcules t'ont celle-ci ?
    Merci,
    Morgan
  1. Sol en terre, mur en pierre, isolation du sol ?
    Par invitebbf7a68f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2012, 22h43
  2. calcul dimension ipn
    Par invite4498b800 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2008, 12h39
  3. dimension de l'univers, distance entre terre etoile
    Par inviteb0d06160 dans le forum Archives
    Dernier message: 09/06/2008, 19h14
  4. perménace mu pierre d'ardoise + terre
    Par invite620a68ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2008, 23h04
