Enduire et peindre des cloisons en OSB3
    invite53a2f291
    Lightbulb Enduire et peindre des cloisons en OSB3
    je souhaite peindre et enduire des panneaux en OSB3 afin d'obtenir une finition lisse. Une peinture d'impression glycéro conviendra t-elle, suivie d'un enduit à l'eau type "Toupret" avant peinture ou autre revêtement décoratif?
    En fait il s'agit de finaliser une extension réalisée en ossature bois: peintures intérieures.
    Merci d'avance pour vos tuyaux...
    didier29780
    Re : Enduire et peindre des cloisons en OSB3
    Salut.
    Il y a différentes classes d'OSB.
    S'il est question de panneaux standard,tu risques à terme de constater quelques désordres (fissurations jointives,décollements,effets de faïençage...)
    Il est préférable de bloquer les fonds ou,au minimum,d'appliquer une barbotine d'accroche (adjuvant type Cimplast + charges poudre-granules de marbre).Les têtes de vissage et les joints sont à traiter de préférence avec un calicot fibre
    L'eau de gâchage de la première passe de ratissage peut être enrichie avec cet adjuvant.
    Pour info:
    FIXATEUR DE FOND BASE D’ACCROCHAGE DURCISSEUR POLYVALENT
    PRESENTATION : CIMPLAST est un liquide blanc, semi-épais, destiné à la stabilisation des fonds, à l’accroche sur support lisse, au renforcement et à l’étanchéité du mortier et du béton.
    CARACTERISTIQUES : Aspect : Blanc laiteux
    Densité : 1
    Solvant : Eau
    Extrait sec : 55 %
    AVANTAGES : Permet une très forte adhérence des mortiers, plâtres et bétons sur tous supports de maçonnerie.
    Réalise l’imperméabilisation des bétons et mortiers.
    Augmente les résistances à la traction, à la compression, à la flexion, à la fissuration.
    Supprime le farinage des sols.
    Permet de réaliser des mortiers colle et barbotines d’accrochage.
    Sert de couche d’impression sur tous supports.
    Fluidifie le mortier.
    MODE D’EMPLOI : En incorporation, prévoir 1 litre pour 35 kilos de liant.
    En accrochage, préparer une barbotine de ciment et incorporer CIMPLAST à la même dose.
    En fixateur, la dilution moyenne est de 1 litre de CIMPLAST pour 5 litres d’eau.
    Exemples : Accrochage du plâtre sur béton lisse : 1/1
    Fixateur d’enduit sur peinture : 1/1
    Durcisseur de fonds poudreux : 1/4 Fixateur placoplâtre : 1/6
    Fixateur anti-absorbant : 1/8
    Dans tous les cas, appliquer sur support humide.
    En fixateur, CIMPLAST ne doit pas sécher mais avoir une consistance poisseuse.
    Amuses toi bien.
    invite53a2f291
    Merci pour toutes ces précisions me semble t-il fort exhaustives...
    Il ne me reste plus qu'a...!
  1. Poser OSB3 sur rail alu placo
    Par inviteaf086e9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2015, 15h50
  2. epaisseur osb3
    Par invite5904f66d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2014, 07h08
  3. Epaisseur OSB3
    Par philbach dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2012, 12h07
  4. OSB3 pour isoler toiture
    Par invite06cf8bb2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2008, 21h22
