moteur dispositif d'ouverture portail
    invite2cc494f6
    il y a eu un court circuit dans la carte de fonctionnement du portail qui s'est traduit par une rupture du circuit imprimé que j'ai réparé tant bien que mal avec des fils soudés dessus.
    le fonctionnement me parait correct mais j'ai encore un doute sur le condensateur de démarrage( permanent).
    le moteur est muni de 3 fils(marron et noir" phases", bleu "commun").
    l'alimentation est mono 220V et un condensateur( 2 fils sans fixation ) de 20microF ponte les 2 phases.( marque FACON mod 7E65200L66 en60252)
    le moteur tourne dans les deux sens (ouverture, fermeture).
    1) le condensateur peut-il perdre de son efficacité?( il a 14ans)
    2) quel est le schéma interne du moteur, est-ce un moteur tri alimenté en mono ou....?
    une prompte réponse m'obligerait.
    cordialement,
    Jinky2012
    Re : moteur dispositif d'ouverture portail
    Bonjour jinky2012 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par jinky2012 Voir le message
    ... il y a eu un court circuit dans la carte de fonctionnement du portail qui s'est traduit par une rupture du circuit imprimé que j'ai réparé ...
    Il serait peut-être intéressant/utile que tu expliques les causes du court circuit, mais aussi que tu nous définisses ce que tu entends par ce terme.
    ... l'alimentation est mono 220V et un condensateur( 2 fils sans fixation ) de 20microF ponte les 2 phases ... quel est le schéma interne du moteur, est-ce un moteur tri alimenté en mono ...
    C'est un moteur biphasé, à deux phases (deux bobines).
    Le condensateur crée le déphasage, et c'est le côté de l'alimentation détermine le sens de rotation.
    ... le condensateur peut-il perdre de son efficacité?( il a 14ans) ...
    Il peut perdre de sa valeur, à l'usage, et donc, faire peiner le moteur. S'il doit être remplacé (il est mesurable), il faut la même valeur mais surtout une tension importante. Ce doit être plus de 250V AC ou 400 à 630V si c'est spécifié en tension continue. Il ne doit surtout pas être polarisé (+-).
    ... une prompte réponse m'obligerait ...
    Hum! Voilà une conclusion qui est très mal vécue, en général, sur un forum de bénévoles. On peut l'accepter quand on s'adresse à un fournisseur qui doit un service sous peine de perdre son client. Là, on jette une bouteille à la mer, et l'on espère qu'une âme charitable répondra. Mais rien n'est garanti.
    J'espère cependant avoir fait assez vite.
    Dernière modification par gienas ; 07/04/2014 à 14h01.
    Bonjour à toi,
    Un condensateur peu perdre de sa capacité voire sécher!
    Si tu as du MONOPHASE chez toi, je doute fort que ton moteur soit...triphasé !!
    Donc tu n'as pas...2 "phases" sur ton moteur.
    Le condo est là pour assurer un déphasage dans l'un des deux enroulements du moteur.
    En général un moteur tourne TOUJOURS dans le meme sens. Mais lorsqu'il faut le faire tourner en sens inverse
    il faut modifier le raccordement du condensateur.
    C'est pour cela que tu as un fil dit commun.
    shéma:
    http://djelectro71.e-monsite.com/med...onophase-4.png
    Sur ce shéma n'est pas "dessiné) le systéme d'inversion. (tourne toujours dans le meme sens)
    Edit : Salut Gienas....ben j'ai été ....moins prompt !
    Dernière modification par f6bes ; 07/04/2014 à 14h07.
  1. Moteur portail Came ZA3N : ouverture inversée ? [Résolu]
    Par invite9f67c330 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2014, 20h42
  2. Dispositif permettant l'ouverture d'un circuit electronique à distance
    Par invitefd4e7c09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2011, 11h01
  3. ouverture portail
    Par invite8c0c9fa2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 15/10/2010, 08h58
  4. PPE ouverture de portail
    Par invitebeb46970 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/12/2009, 15h21
  5. Portail d'ouverture CAME
    Par invitecb6d42de dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2009, 15h28
