Dispositif permettant l'ouverture d'un circuit electronique à distance
    invitefd4e7c09
    Notre stock est sécurisé par une porte qui est verrouillée par le biais d'un aimant fixé sur la porte et d'un electro aimant fixé sur le montant de la porte.
    Cette électro aimant semble être alimenté en permanence sauf lorsqu'on appuie sur un bouton poussoir permettant ainsi l'ouverture de la porte.
    Comment puis je donc imiter l'action du bouton poussoir (qui ouvre le circuit en fait) à distance ?
    Anthony
    nornand
    Re : Dispositif permettant l'ouverture d'un circuit electronique à distance
    Bsr:
    distance ? (a preciser svp) a moins d'un metre tu peux appuyer sur le bouton avec un manche balais
    invitefd4e7c09
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Bsr:
    Exact il ne faut pas négliger l'aspect mécanique.
    Même à 10 m, il y a peut être moyen de bricoler un dispositif mécanique avec des poulies et ficelles.
    Et sur le plan électronique ?
    Citation Envoyé par anthony_unac Voir le message
    Bjr à toi,
    Y a pas qq chose qui te déranges dans ta demande !!
    Tu as une porte SECURISEE et du demandes COMMENT la "désécurisée" à distance!!!
    Ou tu as des "droits" d'accés ou tu n'en a pas !
    Je te laisse cogiter avec le mot "télécommande".
    invitefd4e7c09
    Je suis logisticien et le stock est mon lieu de travail, j'ai donc légitimement le droit d'accès.
    Je n'entends pas par distance plusieurs km mais mettons 10m pour fixer les idées.
    inviteede7e2b6
    il y a des petites télécommandes toute prêtes chez LEXTRONIC par exemple.
    pour l'adaptation à ton cas précis , c'est à toi à le faire (ou sous-traiter) ça dépend du terrain.
    invitefd4e7c09
    Merci beaucoup mais comment ça se présente tout ça et comment ça s'appelle au juste car pour moi le but est de piloter finalement l'équivalent d'un bouton poussoir à ouverture par le biais d'une télécommande.
    Quel est le mot clé que je dois taper dans la barre de recherche du site de LEXTRONIC ?
    Le système actuel possède un bouton poussoir pilotant l'electro aimant alimenter en 12 V DC (à confirmer avec le multimetre)
    nornand
    invitefd4e7c09
    J'ai lu brievement et deux choses me gene :
    1/ Le recepteur pilote deux relais normalement ouvert (NO) ce que je ne correspond pas à ce qu'il faut du NF
    2/ Le prix 80 € pour piloter un relais
    invite29971eb1
    Qui peut le plus peut le moins.
    Combien as-tu économisé à venir faire étudier ton cas plutôt que par un professionnel? Et quel avantage ce montage va apporter à ta boîte?
    Soyons sérieux 5 minutes
    invitefd4e7c09
    Oui soyons sérieux 5 min, on ne claque pas 80 euros pour piloter un relais NF c'est aberrant.
    En temps de crise faut revenir au systeme D.
    S'il y a des gens qui connaissent des solutions moins cher quitte à le bricoler moi même avec les composants de base, je suis preneur
    invite29971eb1
    Et si la porte se referme sur un employé, l'inspection du travail sera ravie de découvrir le relais NF bricolé....
    invitefd4e7c09
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Aucun soucis à ce niveau la, il s'agit d'une porte légère. Et le système n'automatise pas la fermeture de la porte au sens physique mais le verrouillage de celle ci
    abracadabra75
    Bonjour?
    Un point qui n' a pas été abordé: si tu fais ton bidule, fais-le APRèS en avoir parlé à ta hiérarchie, qui devra être d' accord...
    Réfléchis, on te pique ton bidule et ton stock est vidé..... Bonjour les ennuis!
    Sans aller jusque là, le faire sans en parler.... ça se sait un jour ou l'autre, ton boss est pas content du tout.... faute professionnelle... à la porte.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Bjr à toi,
    Effectivement il suffit de mettre un relais qui "fait pareil" que ton bouton poussoir.
    Tu vas chez les brico machin du quoi et tu achétes un sonette HF (25 euros).
    Au lieu de faire "sonner" un carillon, tu commandes un relais.
    C'est tout.
    Un détail rien ne dit que le "code" qu'envoie la sonette est...sécurisé.
    Une sonette IDENTIQUE et tu ouvres ta porte !!!.
    Mais c'est toi qui voit !!!
    Les télécommandes plus complexe comportent des codes fixes à programmer ou "tournant" (rolling code), mais
    ...c'est plus....cher !
    Bon W E
    inviteede7e2b6
    si ta crémerie est à 80€ prés , prévoie une inscription à Pôle-Emploi dans les semaines qui suivent donc
    inutile de te casser la tête !
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/11/2010, 07h52
  2. Circuit permettant de mesurer une distance absolue sans contact (0 à 1m)
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2010, 15h04
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 16h04
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 16/01/2008, 10h14
  5. circuit permettant micro coupures de 1 ms
    Par invited993bcf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 22h57
