Changement quartz recepteur micro HF.
    invitec8b904be
    Bonjour, je possède un micro sans fil (émetteur-récepteur) même marque, même modèle.
    Comme c'est de la récupération, cet ensemble n'est pas de la même fréquence, donc impossibilité qu'ils fonctionnent.
    J'ai déjà cherché à changer les quartz (2 pour émetteur et récepteur) mais je n'arrive pas à en trouver dans le commerce.
    Quelqu'un aurait une idée pour les dénicher ? Sachant que la fréquence se situe aux alentour des 178 mhz.
    Merci de vos réponses éclairées.
    Re : Changement quartz recepteur micro HF.
    Citation Envoyé par oliv21160 Voir le message
    Bjr à toi,
    Les quartzs dépassent rarement les 100 Mhz.
    Donc un quartz de 178 MHz , t'en trouveras pas.
    Ce qu'il est interesssant à connaitre c'est la fréquence des quartzs d'ORIGINE ?
    Enfin une référence du produit ppour trouver les infos nécessaires serat un plus (émetteur/ récepteur).
    A partir de là on pourra cogiter.
    invitefaaca50b
    a mon avis, il y a un quartz associé a une PLL... Ca sera surement la PLL a reprogrammer...
    invitec8b904be
    Tout d'abord, merci de vos réponses.
    Voici ce qu'est marqué sur le récepteur: 177,850 Mhz, 178,300 et sur le micro (émetteur):181,900 et 182,600 Mhz.
    C'est un micro "sennheiser BF 1051" des années 90 (je pense) il possède deux antennes (deux fréquences pour un seul micro?)
    Quand je l'ai ouvert, j'ai repéré les deux quartz (soudé sur le CI).
    Voici pour les précisions.
    invitefaaca50b
    deux frequences car stereo... deux frequences. Mais a mon avis, il y a un systeme de PLL quand meme
    Marqué quoi sur les quartz???
    inviteede7e2b6
    deux antennes car c'est un récepteur "diversity".
    avec la référence des bousins , ça serait plus simple
    invitec8b904be
    merci de m'aider, Sur les quartz, il ya:R55.716667 et l'autre:R55.866667 de la marque siward.
    Voilà.
    inviteede7e2b6
    c'est la ref des appareils que je voudrais...
    invitefaaca50b
    de l'overtone 3 + la FI, ca devrait faire la maille...
    inviteede7e2b6
    si ce sont les cailloux de réception oui .
    le premier quartz cité correspond alors à 177,83 avec une fi de 10,7 MHz
    invitec8b904be
    J'y comprends rien!!!! Désolé, je ne suis pas au top en électronique!!
    Je dois partir, je regarderais ce soir vers 21h30
    Sinon, merci de vos réponses.
    Bsr à tous,
    Le PDF là:
    Zut :C'est pas le bon PDF !!
    Dernière modification par f6bes ; 21/10/2011 à 19h15.
    Remoi, Oliv21160,
    Ton appareil utilise donc des quartzs NON courants.
    Te faudra les faire tailler sur mesure.
    Tes appareils ne sont pas à base de PLL ,mais d'une technologie plus ancienne à multiplication de fréquence (x fois 3).
    Te faudra reprende l'alignement de l'ensemble de la chaine emission et réception (pas à l aportée d'un néophite !)
    invitec8b904be
    Merci f6bes (même si ça fait du mal à entendre!!!) Selon toi, ce n'est pas possible de les accorder ensemble? Même si je demande des quartz chez le fabriquant?
    invitea3c675f3
    Côté récepteur :
    (55,716666 x 3) + 10,7 = 177,85
    (55,866666 x 3) + 10,7 = 178,3
    Il y a un multiplicateur par trois et des IF à 10,7
    Si tu veux qu’il marche à 181,9 et 182, 6; tu peux remplacer les quartz du récepteur par des 57,06666MHz et 57,3MHz
    (181,9 -10,7) / 3 = 57,0666 (187,6 – 10,7) / 3 = 57,3
    inviteede7e2b6
    faut demander à Sennheiser ...
    http://www.sennheiser.fr/
    invitec8b904be
    Merci Louloute!
    par contre, en cherchant sur le web, difficile de trouver des quartz de ces fréquences. Où pourrais-je les trouver?
    Merci encore.
    inviteede7e2b6
    chez le fabricant des micros , réponse au dessus...
    Merci Louloute!
    Merci encore.
    Bj rà toi,
    Là, ils te le font sur mesure et à l'unité.
    http://www.deloor.be/xtalfr.htm
    ATTENTION il faut leur indiquer le type de boitier pour le quartz, c'est préférable !
    De meme si tu indiques pour QUEL APPARIEL ils teindront compte des "spécificités" du fabriquant originel.
    Cout moyen environ 15/20 euros le caillou !
  1. micro recepteur
    Par invitecf1d8952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 13h22
  2. Création d'un récepteur de micro-ondes
    Par invitedcb024f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 18h13
  3. micro de kit main libres, éméteur récépteur
    Par invitefd128b33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 21h13
  4. Micro sans fil de scène : emetteur / recepteur
    Par invitefde2ee87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 19h18
  5. [HELP] Augmenter la portée du couple micro-émetteur/récepteur
    Par invitecf62eec4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2006, 06h12
