Portail d'ouverture CAME
    invitecb6d42de
    Bonjour forum
    nous avons un portail roulant
    pour pénétrer dans la cour d'une résidence
    acquise il y a peu (6 logements)
    le portail a de la peine à s'ouvrir et se fermer
    car il s'emblerait que sous le poids du système
    celui ci aurait baissé (surement le ramblais non stable)
    de ce fait, la crémaillière exerce une pression sur le pignon du moteur
    quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de problème
    et comment à t'il été résolu ?
    Merci pour votre colaboration
    jacques5903
    Re : Portail d'ouverture CAME
    Sur les moteurs came vous avez un réglage qui se fait par 4 vis pour le mettre de niveau, lever ou baisser celui-ci afin de donner un jeu entre le moteur et la crémaillère , ou faire un réglage sur la crémaillère si celle-ci en a la possibilité
    invitecb6d42de
    Thumbs up merci pour cette réponse
    effectivement, il y a bien des trous oblongs sur la crémaillère
    avant de toucher au réglage moteur
    nous allons commencer par là
    Merci et à bientôt
  1. [1ereS] Diaphragme d'ouverture
    Par invitef57e6804 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 17h52
  2. Pb d'ouverture XP (plusieurs utilisateurs)
    Par inviteb330af05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/06/2008, 19h10
  3. Réception du signal d'ouverture portail auto.
    Par invite6d0ca076 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 22h38
  4. Rapport d'ouverture
    Par invite533b878d dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2006, 01h41
  5. Problème d'ouverture fichier
    Par invite769675d7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/01/2005, 20h12
