pose hea de 200
pose hea de 200
    invitef7430820
    pose hea de 200
    bonjour je voudrais savoir qu'elle est la procédure pour mettre 2hea de 200x2700 de chaque coté d'un mur porteur en pierre pour une ouverture de 1800 sur une hauteur de 2m je vous remercie d'avance
    Jaunin
    Re : pose hea de 200
    Bonjour, Lamarine60,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous donner plus de détails possible sur la descente de charge et même un croquis afin que plusieurs personnes puissent le voir et vous poser les bonnes questions et vous donner les bonnes réponses.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invitef7430820
    bonjour ci joint un croquis merci
    Jaunin
    Donc cette ouverture est faite dans un mur extérieur, sur le dessus vous n'avez pas de plancher.
    Vous n'avez que le poids du mur de pierre, mais de quelle épaisseur.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour, Lamarine60,
    Votre HEA 200 sera de 2600 [mm], et pourquoi voulez vous en mettre 2 ?
    Jaunin__
    invitef7430820
    bonjour le mur en pierre fait 0.60m merci
    invitef7430820
    un 2 chaque cote du mur car je pense fait un etage plus tard
    invite21e9323e
    Bonsoir Lamarine, Bonsoir Jaunin, bien à Vous,
    Ce qu'il faut savoir sur les murs en pierres...
    Regardez ce lien au post #21 sur la construction de ce type de mur > http://forums.futura-sciences.com/br...e-deforme.html
    Quelle est la hauteur de la base du pignon (ou hauteur des murs de façade)...????
    Ceci afin devoir la descente de charge sur l'angle du mur et de prendre la décision de mettre un pilier...
    Jaunin
    Citation Envoyé par lamarine60 Voir le message
    Pourriez vous faire un croquis de façon à ce que l'on comprenne mieux.
    Jaunin__
    invitef7430820
    BONJOUR HAUTEUR DU MUR 6M merci
    invite21e9323e
    HAUTEUR DU MUR 6 M
    Message #3, sur ton dessin tu mets le faîtage à 6 m...
    Donc ça coince sérieux...
    Je repose ma question...
    Ton mur de pignon est composé d'un triangle superposé à un rectangle généralement...
    Je voudrais savoir la hauteur du rectangle qui doit correspondre à l'altitude du bas de la toiture...
  1. Pose "velux" avant la pose d'un ecran de sous-toiture ?
    Par invitecef95946 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2013, 11h36
  2. pose Ipn
    Par inviteb51537b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2013, 13h39
  3. Pose ite
    Par invite0ffe1532 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2013, 06h41
  4. pose PVC au sol
    Par invite8c4236b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2009, 18h45
  5. Tesla, alternatif et continu.
    Par invite42a95a86 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2007, 18h11
