Recepteur radio sur moteur FAAC [Résolu]
    Piedrick
    Je viens d'installer une motorisation de portail FAAC 391, j'ai en plus acheté un récepteur radio 7002v000
    pour pouvoir utiliser mes télécommandes SOMMER.
    Par contre je ne sais pas comment brancher ce récepteur radio sur le moteur FAAC.
    Si quelqu'un l'a déjà fait je suis preneur d'une petite explication.
    Merci.
    Re : Recepteur radio sur moteur FAAC
    Citation Envoyé par Piedrick Voir le message
    Pièce jointe 251921
    Bonjour à toi,
    Combien consomme ton moteur au DEMARRAGE ?
    Me demande si les relais deta carte radio sont capables de supporter le courant demandé?
    Néammoins: le 230v se branche en 1 et 2 ( Phase et neutr)
    Un relais à un contact fermé en 8 et 9.Ce qui veut dire que le courant peut passer dans le relais dans cette position. Comme c'est une position
    de " repos" c'est donc pas cette position qu'il convient d'utiliser.
    Il faut lorsque tu envoies un or dre que ton moteur soit entre 8 ( commun) et 10 (moteur).
    Meme chose pour l'autre relais 11 ( commun) et moteur éventuel en 13.
    Me semble un peu "léger" comme relais? (mais bon , connait pas les caractéristiques?)
    golfo57
    Bonjour Piedrick et vous tous,
    Du contact récepteur 9-10 => entrée 2-5 platine Faac, ouverture totale et 12-13 récep => 2-4 platine Faac, ouverture partielle en mode "Toggle". Si tu ne veux pas de l'ouverture partielle tu peux commander ce que tu désires, par ex. l'éclairage en mode "Time" temporisé. @+
    golfo57
    Il est possible que cela ne fonctionne pas en mode "Toggle", du moins pour la durée totale d'ouverture, tu devras alors choisir le mode "Time" temporisé ou rester appuyé sur le bouton de commande en mode "impulsion". @+
    Piedrick
    Merci pour les infos, j'essaie et vous tiens informé.
    golfo57
    C'est bien 8-10 et 11-13 comme l'a dit f6bes que je salue au passage, qu'il faut prendre . @+
    Dernière modification par golfo57 ; 24/06/2014 à 12h17.
    Piedrick
    J'ai fait le branchement suivant vos recommandations, tout marche à la perfection.
    Merci à tous pour le coup de main.
  1. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 09h35
  2. [Divers] Portail FAAC 402 MPS [résolu]
    Par invite0783e4e8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/06/2010, 21h13
  3. Emission Radio fm avec Recepteur radio FM
    Par invite26bdb402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 12h26
  4. [Brun] recepteur faac
    Par invite11ff4880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 11h13
  5. Recepteur radio (Radio commande) 2 voies ne marchent plus
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 11h13
