Remplissage des piliers de béton, quantité ?
    invite5bba4da2
    je monte des pilliers ce weekend, ils fonts 26cm x 26cm x 1.80m (interieure)
    Quelq'un peut il me dire combien de sacs de 35kg de melange gravier / sable il me faut ? (un peu pret, pour faire le beton)
    Je n'arrive pas à calculer, je tourne en rond depuis une heure là !!!
    Merci.
    Peter.
    Re : Remplissage des piliers de béton, quantité ?
    Bjr à toi,
    Difficile de répondre, car faut connaitre le volume d'un sac de 35 kg ?
    En gros cela fait 120litres de béton.
    Si on prends 1800kg le m3 de béton, cela donne 1800 x 0.12= 216k g de béton
    te reste à convertir en sac de 35 kg.
    Mais bref suis parti sur une valeur moyenne (1800 kg/m3)
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 04/07/2014 à 16h51.
    invite6811a653
    le mieux si tu as peur d'en faire trop est de prévoir déja un petit chantier à faire à côté ( bout de trottoir, petit coffrage pour fabriquer des pavus incertum à poser sur le gazon, bref des petits trucs....)
    40CDV20
    La règle moyenne retenue par les négociants en matériaux est de 30l (ou dm3) par sac de 35kg. Soit 4.05 sacs de 35kg par pilier. Ceci étant, à un sac près inutilisé il n'y a pas de quoi se retrouver sur la paille.
    Cdt.
    Bsr à toi,
    Ca fait du béton ULTRA léger me semble t il ?
    4 sacs ( 140 kg ) pour 120 litre de volume , ça fait du béton à 1100 kg le m3.
    Pour un peu il flotte !
    Ne pas oublier que si possible il faut vibrer ou tasser ce béton . Ca ne peut faire de mal pour un pilier.
    Bon WE
    40CDV20
    Vu comme ça on peut effectivement se poser la question.
    A ratio de ciment identique (350kg/m3) le béton technique de toupie varie d'une densité de 2.4T/m3 pour les travaux ordinaires à 5T/m3pour des applications particulières telles la construction des enceintes de réacteur, ce sont les granulats qui font la différence.
    Il me semble que les bétons formulés en sacs font plutôt appel à des granulats de type "tout venant" qu'à une charge de gravillons 20/25.
    Mais à voir.
    Cdt.
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    J'ai pris ce ce lien > http://calculis.net/beton#resultat
    J'ai mis 0,122 m3 de béton à 350 kg/m3 de ciment à faire pour un pilier (le plus lourd bien sûr) et cela me donne 40 kg de ciment + 230 kg d'agrégats (sable 1/5 + gravier 5/15 + cailloux 20/50) ou granulats (sable 1/5 + gravier 5/15) soit 270 kg de mélange et divisé par sac de 35 kg, cela donne 7,7 arrondis à 8 sacs...
    En chantier traditionnel, 2400 kg par m3 est une base acceptable... Pour 1 m3 de béton à 350 kg/m3 de ciment, on prend fréquemment, 350 kg de ciment + 700 kg de sable et + 1300 kg de gravier/cailloux... Donc rapport de 2000 kg pour 350 kg ciment = 5,7 et pour la calculatrice 230 kg/40 kg = 5,75...
    C'est du pareil au même...
    40CDV20
    A la réflexion je suis assez d'accord avec f6bes, en ce sens que 35 kg d'aggrégats ne doivent pas conduire à 30 l de béton constitué. A vue de nez je pense que la densité moyenne du béton en sac formulé sur du tout venant doit être de l'orde de 1700kg/m3. Ce qui ramène à env 20l de béton au sac.
    Cdt
    obijoba
    pour un dosage à 350kg/m3.
    volume du poteau = 122l.
    Pour 100l de béton, il faut : 1 sac de 35 kg ciment 32.5, 50l de sable 0/5, 70l gravier 5/20, 17.5 l d'eau.
    Il ne reste plus qu'à appliquer la règle de trois pour avoir les quantités nécessaires.
    35X1.22=42.7
    50X1.22=61
    70X1.22=85.4
    17.5X1.22=21.35
    Évidemment, ne pas mettre toute l'eau de suite car ça dépend de l'humidité du sable.
    Bien vibrer le poteau.
    Le coffrage doit être suffisamment solide pour ne pas lâcher avec le poids du béton.
    voilà, voilà.
    Bonne réalisation.
    a+
    Dernière modification par obijoba ; 05/07/2014 à 22h19. Motif: ajout
    REmoi,
    Un détail , pour éviter de devoir tout recommençer: serrer les planches du coffrage avec des serres joint.
    Ne pas compter sur les clous pour tenir le coffrage, sinon gare à "l'éventrement" du coffrage lors de vibrage.
    Bn WE
    obijoba
    Oui, bien sûr. C'est vivement conseillé. J'aurai du le préciser.
  1. Calcul quantité béton
    Par groch dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2012, 15h26
  2. Piliers béton pour portail
    Par invite2558e170 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/12/2011, 18h19
  3. Béton dans piliers
    Par inviteeb165d2c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2011, 10h31
  4. Définir ma quantité de béton de chanvre
    Par TamMini dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2011, 16h53
  5. quantité fers à béton
    Par invite4b8b0c02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2009, 20h57
