Définir ma quantité de béton de chanvre
    TamMini
    Question Définir ma quantité de béton de chanvre
    Je souhaiterai refaire un mur colombage et m'interesse fortement à la technique de banchage chaux/chanvre.
    J'ai trouvé des recettes et les dosages pas de problème pour ça. Cependant je ne sais pas de quelle quantité je vais avoir besoin d'acheter?
    Y'a -t-il un outil quelquepart qui peut m'aider ? J'ai 10 m2 sur 25 cm d'épaisseur à peu près.
    Merci à vous !
    palus06
    Re : Définir ma quantité de béton de chanvre
    10 m2 sur 0,25m = 2,50 m3
    tu prends les aggrégats (sable et chanvre) et tu calcules pour que la somme des 2 fasse 2,5 m3; en tenant compte des densité différentes du chanvre et du sable, t'auras la masse si tu préfères au volume!
    j'espère que je ne me plante pas!
    donne la compo de ton mélange et on essaiera de faire le calcul
    TamMini
    Ok :
    Alors le mélange sera :
    200L ou 20 kgs de Chanvre, 50kgs de Chaux NHL3,5, 80 L d'eau et éventuellement du sable + ou - 25L
    j'ai pas les mesures en volume... ce serait trop simple !
    palus06
    200 litres de chanvre, 25 l de sable ne sont que des volumes!
    ça te fera à peine 250 l du mélange, il en manquera un peu... pas grand chose:
    finalement tu avais la réponse!
    tu diras, après travaux, si la réalité égale le calcul
    TamMini
    alors après être moult recherches, voici les calculs que nous avons convertis pour 1m² sur 25 cms d'épaisseur de murs :
    - 95 kgs de chaux soit env 30 sacs de 35kgs
    - 27 kgs de chanvre soit env 14 sacs
    - 121 L d'eau
    Ce qui amène à un coût d'environ 600 € ! ça fait cher le bout de mur
    heureusement qu'on a le bois !
    palus06
    y a pas un pb là???
    50 kgs de chaux, ça fait 1,5 sacs de 35 kg
    1 sac de chanvre c'est quel volume? tu divises 200litres de chanvre par le volume d'un sac et c'est fini!!
    ça m'étonnerait que ça fasse 14 sacs...
    et c'est pour 10 m2 de surface et non pas 1 m2!!
    Dernière modification par palus06 ; 27/09/2011 à 22h28.
    TamMini
    je me suis mal exprimée désolée
    Pour 1m² sur 25 cms d'épaisseur de murs il faut :
    - 95 kgs de chaux
    - 27 kgs de chanvre
    Donc pour mes 10 m² de mur ça fait env 30 sacs chaux de 35kgs et env 14 sacs de chanvre
    palus06
    là, c'est sûr qu'il y a une erreur, ne pars pas là dessus!
    sur cette base là, t'imagines la quantité de chaux qu'il faudrait pour construire une maison
    si j'ai le temps ce soir, je te ferai le calcul...
    TamMini
    J'espère m'être trompée !
    c'est bien pour ça qu'ils déconseillent le neuf pour le banchage, ça coute cher et ça prend énormément de temps. En même temps ça isole donc peut-être qu'au final on y gagne...
    invitedca95151
    Pour 250L tu as dit
    200L de chanvre
    50kilos de chaux
    50L de sable
    Une regle de 3 (avec facteur 10) nous donne pour 2.5m3
    2m3 de chanvre soit 200kilos si j'en crois tes calculs
    500L de sable
    500 kilos de chaux soit 14.25 sacs
    600€ pour 2.5m3 de béton chaux/chanvre ca n'est pas énorme
    En livraison toupie :
    Le m3 de béton/ciment coute 100€ environ
    Le m3 de chaux /bille d'argile est à un peu plus de 200€
    En commandant moi meme la chaux et les billes d'argile j'arrivais également à 200€ (hors location de la bétonnière et temps passé....)
    TamMini
    [QUOTE=TamMini;3719817]Ok :
    QUOTE]
    Oups, en relisant je vois une erreur sur le dosage : c'est 70 kgs de chanvre ! pas 50...
    En RE-calculant pour 2.5 m3 je tombe à 12.5 sacs de chanvre et 36 sacs de chaux
    palus06
    à mon avis, c'est 70 kg de chaux, pas de chanvre
    ici
    y a une recette qui ressemble à la tienne
    TamMini
    oui !70 kgs de chaux
    je vais me coucher je suis fatiguée je crois ^^
  1. 25 cm de beton de chanvre en toiture?
    Par inviteeb7081b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2011, 19h16
  2. beton de chanvre banché
    Par inviteaccae11e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2011, 21h06
  3. Béton de chanvre
    Par invitecac7c0f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2010, 21h41
  4. Dale béton de chaux et chanvre
    Par invited8f0c27f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2009, 16h00
  5. Beton de chanvre ou autre ?
    Par invite49612019 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2009, 22h46
