25 cm de beton de chanvre en toiture?
    inviteeb7081b3
    Nous sommes dans les devis pour la rénovation de 2 batiments afin de faire des gites. Ce sont de vieux batiments où tout est à faire: toit, chape, isolation, electricite, plomberie...
    Nous pensions au debut mettre de la laine minérale pour l isolation des toits, puis nous avons vu un artisan qui nous a proposé beton de chanvre dans les toits, et enduit chaux chanvre pour les murs, et chappe en beton de chanvre sur herisson dans les pieces tres humide.
    Et nous nous posons la question sur l efficacité de cette isolation de beton de chanvre en toiture (25cm).
    Ce materiau isole t il vraiment du froid?
    Certains artisans nous disent que cela n'isole pas du tout du froid l'hiver, qu'en pensez vous?
    Est ce possible d avoir le retour d'experience de personnes qui ont rénover de vieux batiments en beton de chanvre? Ou vos avis en general...
    Je vous remercie d avance, et attend vos reponses avec impatience!
    PS: le chauffage sera une chaudiere a plaquettes hargassner de 55kw, qui chauffera les 2 gites et notre maison.
    phil12
    Re : 25 cm de beton de chanvre en toiture?
    Bonjour ,
    Chaque isolant a des plus et des moins ,il peut etre optimise si bien place et intelligement utilise.
    Effectivement un beton de chanvre de 25 cm en toiture ce n'est pas sa place.
    Un artisan a tendance a valoriser et promotionner ce qu'il connait ,il faut parfois ouvrir ses horizons.
    Si vous mettez du chanvre mettez le en rouleaux ou en vrac selon la possibilite de pose ,vous aurez un R bien superieur au Beton.
    De plus c'est plus facile a mettre en oeuvre et moins cher ./
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    invite90bb2978
    et...moins lourd!!!
    inviteeb7081b3
    En fait, la toiture est toute a reprendre.
    Le principe est de faire un voligeage, et d ecouler du béton de chanvre entre les chevrons. Puis de recouvrir avec le pare pluie, et de poser les tuiles.
    Quelle epaisseur de béton equivaut à 30 cm de laine minérale?
    phil12
    Alors faites un sarking en Fibre de bois+ laine de chanvre ,ou chanvre vrac entre chevrons ,puisque on est tout chanvre.
    Comme dit RIRI egalement la charpente sera a reprende s'il met un beton de chanvre minima 200/250kg /m3,elle n'as pas du etre dimensionnee pour cette reprise de charge.
    Votre artisan est Macon ,charpentier ?
    A t'il prevu de vous faire passer la note e calcul?
    Il a une DC (a jour de ses cotisations)pour quel type d'intervention?
    inviteeb7081b3
    Quel est le prix au m² du sarking fibre de bois+chanvre par rapport au beton de chanvre?
    L artisan est ni macon ni charpentier, mais sur sa carte, c est inscrit "decoration isolation".
    Qu'est ce que la note de calcul??
    DC= décenale je pense, et bien je ne lui est pas posé la question...
    La charpente est tres ancienne, et la couverture est en tuiles plates, c'est vrai que le poids est une question que l on ne s'est pas posée!!!
  1. beton de chanvre banché
    Par inviteaccae11e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2011, 20h06
  2. Béton de chanvre
    Par invitecac7c0f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2010, 20h41
  3. isolation liege et beton de chanvre
    Par invitef649305d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2009, 20h22
  4. Beton de chanvre ou autre ?
    Par invite49612019 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2009, 21h46
  5. Isolation chanvre sous toiture
    Par invitef3beead3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2007, 23h38
