migration vapeur d'eau dans soubassement chauffé (tunnels a galets)
    invitec4aed7e4
    Peut être connaissez vous mon projet puisqu'il en a déjà été question dans d'autres post.
    Mon soubassement parpaings + hérisson de 60cm en galets lavés est alimenté en chaleur par des tunnels a galets.
    Je compte l'isoler par l'extérieur avec 2X4cm de liège, isolant peu perspirant, comme le parpaing d'ailleurs.
    La différence de température entre extérieur et intérieur doit elle me faire craindre un condensation interne??
    Enterrer mon soubassement (ramener de la terre contre liège) éviterait-il cela, puisqu'avec l'inertie de la terre la température extérieure ne serais jamais trop basse..
    Merci pour vos avis..
    invitec4aed7e4
    Re : migration vapeur d'eau dans soubassement chauffé (tunnels a galets)
    Un petit Up pour ce sujet qui me tient à coeur..
    Un petit aiguillage m'aiderait bien..
    Normalement un hérisson ca se ventile, le mien étant inertitiel et même "chauffé", vous comprendrez que ça n'embête de le ventiler avec l'extérieur.
    J'ai cru comprendre, mais je ne suis pas sûr de moi, que si mon exterieur était composé de terre (ramenée contre le soubassement 1 mètre environ) , sa température (celle de la terre), pas si froide que ça, empêche le phénomène de condensation de se créer..
    et donc me permettrais de ne pas ventiler..
    je précise que j'ai une dalle de chaux (3,5) sur le dessus..
    Si vos lumières pouvaient éclairer ma lanterne..merci
    invitec4aed7e4
    un dernier Up.. pour le weekend, on sait jamais...
    herakles
    Animateur Habitat
    Tu peux toujours ventiler - très raisonnablement - ton hérisson à partir d'un petit piquage D100 sur ton capteur les jours ensoleillés et uniquement si nécessaire : sinon , assèchement de la terre sous ta dalle et retrait volumique non désiré ...
    Un testeur d 'humidité dans le sol te dirait s'il faut ventiler plus ou moins ton hérisson ..
    Mais vu ton projet avec toiture largement débordante à cause de tes murs en terre-paille , drain périphérique ,sol du RDC surélevé , etc , je doute que de l'humidité puisse s'accumuler sous ta dalle ..????
    D'autre part , si tu isoles avec du liège en périphérie et que tu montes un delta MS à picots , ca laisse le soubassement respirer
    invitec4aed7e4
    Bon ben comme d'hab' merci hérakles,
    Tu me rassure grandement, je vais quand même tenter un petit piquage comme tu le conseille..plus capteur hydro..
    MERCI..
  1. La vapeur d'eau dans les murs
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 278
    Dernier message: 05/09/2014, 10h04
  2. Evacuation vapeur d'eau dans ossature bois + pare vapeur
    Par invite32114fd5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2010, 22h37
  3. Maison en BC avec tunnels à galets
    Par invite5bd89eb1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 08/11/2009, 07h31
  4. renovation - isolation rampant - migration vapeur d'eau
    Par invitee5866439 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2009, 10h08
  5. [Divers] Vapeur d'eau dans l'air expiré
    Par invite16ddc0b7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/12/2008, 19h09
