Baie coulissante Millet bloquée
    invite7bec637a
    Bonjour à tous voila mon soucis en fermant le loquet de ma baie coulissante 2 vantaux millet j'ai entendu une piece tomber à l'interieur de celle-ci et depuis ... je ne peux plus ouvrir ce coté ( le 2ème fonctionne parfaitement) et mon trés gros soucis c'est que je ne trouve aucun moyen d'accéder au systeme d'ouverture fermeture de la baie!!! (j'ai démonté la gache .....impossible d'acceder à la "tringlerie" regarder à l'interieur et à l'exterieur de l'encadrement de celle ci (pas de vis de démontage apparente).
    Quelqu'un a t'il une idée ou mes yeux me jouent des tours??
    (J'ajoute que je ne suis pas un expert mais je me débrouille assez bien en bricolage en régle générale mais là ....je suis nul)
    j'ai quand même vu une petite piece qui dépasse légerement du vantau qui fonctionne (et qui je pense relie la gache a la tringlerie)
    mais comment ouvrir le coté qui est bloqué ?!?
    merci de votre aide .....
    Richard
    obijoba
    Re : Baie coulissante Millet bloquée
    N'y a-t-il pas une cale à dévisser de l'intérieur en haut du coulissant pour pouvoir l'enlever ?
    a+
    invite7bec637a
    Oui je vois bien une cale dans le haut du deuxième coulissant
    Richard
    obijoba
    Si tu enlèves cette cale, tu pourras sans doute incliner et soulever le coulissant pour l'ôter de son rail. C'est une cale anti-vol en fait.
    a+
    invite7bec637a
    Je vois bien ce que tu veux dire mais la baie est bloquée fermée, donc je suis dans l'impossibilité de la soulever.
    Richard
    invite99751585
    Hello à Toutes et à Tous,
    Dis-moi XB12S, ton problème ne date d'hier ..........
    http://www.econologie.com/forums/pro...ee-vt9137.html
    Tu as essayé les 2-3 p'tits trucs proposés ?
    Sinon, si la garantie décennale est dépassée, le plus simple est de s'adresser au fabricant:
    http://www.groupe-millet.com/Millet-...an-d-acces-133
    Bon courage pour la suite
    Sica
    PS: Comment va notre Brestois de "Brest même !!" ?
    Dernière modification par Sica ; 09/07/2014 à 15h09.
    invite7bec637a
    En cherchant sur Internet une solution à mon problème je suis tombé sur cette personne qui avait le même que moi, donc j'ai repris son texte qui était très clair, voilà tout simplement.
    Il n'est pas indiqué sur son forum si cette personne a trouvé une solution.
    Comme tu le dis, je crois qu'il ne me reste plus qu'à appeler le service après-vente Millet.
    Merci pour le lien vers le fabricant.
    Richard
    invite7bec637a
    Voici mon problème en photos.
    Richard
    invite87480239
    Bonjour pour infos j'avais le même problème sur la même porte et j'ai réussi à relever la barre avec les ergots a l aide d'une feuille de radio.
    Pas facile a insérer la radio mais une fois en place lever doucement la radio jusqu'à ouvrir la baie.
    invite6158bd6e
    Pour ceux qui auraient encore le problème avec la baie coulissante Millet bloquée : le coup de la radio fonctionne très bien.
    Merci à jbjodo pour son astuce
    Christophe
    Daglord
    Ayant été confronté au même problème et l'ayant résolu ce weekend, je viens partager mon expérience.
    Ma maison a des baies coulissantes Millet posées en 2007. Il y a quelques mois, l'une puis l'autre sont restés coincées. Il était facile de se rendre compte que c'était le loquet du bas qui bloquait l'ouverture. Après avoir essayé sans succès avec une radiographie, j'ai pris les grands moyens. J'ai retiré la baguette de finition verticale sur le côté est j'ai fait une ouverture dans le dormant avec un outil coupant multifonction pour pouvoir accéder à la chambre dans laquelle coulissent les loquets de haut en bas. Une fois l'accès suffisant, j'y ai passé une tige de métal souple pour remonter les deux loquets du bas qui étaient tombés tout en bas de la fenêtre. Une fois repoussés jusqu'à leur place d'origine, j'ai pu réouvrir la fenêtre.
    Une fois réouverte, on voit le problème, c'est la patte en aluminium qui casse. J'ai donc fait une réparation maison et c'est reparti.
    Après bien entendu, la structure fixe est abîmée mais j'ai tout rebouché au mastic acrylique, remis la baguette et c'est invisible...je préfère ça que de remettre 4000€ pour remplacer mes 2 baies en parfait état par ailleurs.
    Peponne31
    Bonjour @daglord
    Quelle est la réparation maison? Car j’ai le même problème
    Je vais mettre de la colle multi matériaux
    Daglord
    J'ai percé juste en dessous de l'ergot en métal, j'ai taraudé et mis une vis pour rendre solidaires les deux pièces. J'ai collé la vis à la Loctite.
    Peponne31
    Ok merci
    Pour être sûr de bien comprendre pouvez-vous envoyer une photo ?
    Manix12
    Pour débloquer une baie millet il vous faut avant tout repérer sur le cadre côté ouvert la hauteur de la lumière dans laquelle le pion va s insérer et le reporter au crayon a papier sur ke cadre côté bloqué. Ensuite vous glissez une radio d hôpital dans la fente entre le dormant et l ouvrant environ 3cm puis vous montez jusqu'à arriver au repère que vous avez noté au crayon a papier . Faites jouer l ouvrant doucement d avant a arriere en montant et descendant la radio jusqu'à ce que le pion se trouve face a la lumière et la baie s ouvrira.
    Bon courage
    Citation Envoyé par Manix12 Voir le message
    ... Pour débloquer une baie millet ...
    Hum! Douze ans après la demande, il est fort probable que la baie est ouverte.
    Il est intéressant de consulter la date des demandes avant de répondre.
  1. Baie coulissante pvc type PSK ou HST
    Par invite35457108 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2013, 18h53
  2. baie vitrée coulissante hermetique?
    Par invite6bb85b5f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/10/2013, 19h17
  3. Isolation Baie vitrée coulissante
    Par invite088b9f48 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2012, 13h38
  4. roulette baie coulissante
    Par acharne dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/01/2012, 12h11
  5. roulette baie coulissante
    Dernier message: 28/01/2012, 17h02
