raccordement interrupteur horaire
    invite7eb36f08
    bonjour à tous,
    tout est dans le titre mais en voici les détails:
    je possède une petite piscine hors sol (3m) avec sa petite pompe munie d'un filtre à cartouche
    pour l'instant je l'aie branché dehors sur une sortie qui raccorder à mon tableau par un disjoncteur 16A (qui sert uniquement à cela, rien d'autre n'est pris sur ce disjoncteur
    mon souhait est donc d'y insérer un interrupteur horaire que je possède (legrand 04771 2 sortie 16A)
    vu la faible puissance de cette petite pompe je ne pense pas y mettre un contacteur, l'interrupteur horaire supportant 16A ça le fera bien.
    j'ai trouvé toute sorte de schéma, mais pas mon cas précis, c'est à dire le placer directement et seul (sans contacteur)
    je ne pense pas non plus qu'une protection à 2A de celui-ci soit nécessaire.
    bref, quelques éclaircissement et éventuellement un schéma me serait d'une grand aide....
    merci aux spécialistes.....
    invitef04e98e1
    Re : raccordement interrupteur horaire
    Ce n'est pas une bonne idée de ne pas mettre de contacteur mais bon ! Chacun voit midi à sa porte
    Si la pompe a une prise , il suffit de couper la phase via le contact 1et4 de l'inter horaire , alimenter L et N via le 16A , faire un pont de L à 1 , de 4 aller à la prise et de la prise revenir au neutre N
    Si pas de prise = fils de la pompe
    invite7eb36f08
    merci pour cette réponse rapide.
    pour le contacteur je n'ai pas d'idée précise à ce sujet, sauf que la petite pompe ne fait "que" 45W et l'inter horaire supporte 16A.
    d'autant que sur les carnets de câblage legrand un exemple est mis pour un convecteur et en direct, sans contacteur.
    mais je suis ouvert à tout ce qui est plus sécuritaire et/ou protection du matériel (l'inter horaire est à 180€ tout de même
    qu'est-il conseillé comme contacteur ?
    invitef04e98e1
    Si l'inter horaire n'est destiné que pour la pompe inutile de protéger en 16A et de mettre un contacteur ( je voyais plus gros comme puissance )
    45W = 0.19A d'intensité
    Une protection de 2A pour le tout et c'est bon .
    invite7eb36f08
    exact, l'inter horaire n'est destiné qu'à cela
    actuellement c'est un 16A car c'est une sortie destinée à l'extérieur à la base pour alimenter un futur garage, mais les élec me l'on laissé en réservation dehors dans une Bj en attente. j'ai juste piqué dessus pour la pompe
    je remplace donc mon 16A par un 2A ou je rajoute un 2A en tête de mon inter horaire (ce qui me ferait m'y perdre dans mon câblage ) ?
    golfo57
    Amical salut TDR125.
    @den-s, tu remplaces le 16 par un 2A. Si tu comprends mieux avec le schéma Legrand. @+
    invite7eb36f08
    merci golfo57
    c'est surtout que le remplacement est plus simple pour moi, car rajouter le 2A en tête de l'inter horaire je ne saurais pas trop où repiquer pour alimenter ce 2A ( en piquant sur la barrette sur le dessus du 16A ?) et du coup qu'est qui arriverait sur la sortie du 16A (le neutre de la pompe et la phase du "1" sur l'inter horaire ?)
    golfo57
    Citation Envoyé par den-s
    C'est juste pour info, bien que là, la question ne se pose pas, tu te repiques toujours en parallèle. Je ne comprends pas ta question, le schéma est pourtant explicite.
    Tu remplaces le disj.16A par un 2A bipolaire (phase neutre), en sortie disj. tu vas phase en L et neutre en N et tu fais un shunt de L vers commun du contact 1 (celui du milieu), sortie plot contact 1 NO vers moteur, ok! @+
    invite7eb36f08
    oui, ça c'était pour le cas ou je remplace le 16A par un 2A, mais je parlais de laisser le 16A à sa place, et de rajouter un 2A en protection de l'inter horaire.
    en fait le 16A resterais en protection pompe et pour ce cas là, comment serais alimenté le 2A comment serais raccordé le moteur sur le 16A ?
    Carminas
    Perso je laisserait tout sous l'unique disj 16A
    Le disjoncteur n'est pas là pour protéger l'horloge contre les surcharges et séparer les 2 circuits a peu d'intérêt dans ce cas
    Carminas
    invite7eb36f08
    disons que je préfère aller au plus simple, mais en sécurité bien sûr.
    si le 2A peut tout protéger, alors le 16A encore plus, et cela m'évite les frais d'un 2A (sauf si il fallait que je le rajoute obligatoirement en plus)
    d'autant que ma maison vient d'être rénovée, et l'électricité a été entièrement recâblé en encastré, j'ai donc une install nickel et aux normes
    j'ai vraiment des bases de néophyte en élec, mais cela m'intéresse beaucoup
    invitef04e98e1
    @den-s : les élec me l'on laissé en réservation dehors dans une Bj en attente. Une Bj est une boîte de jonction (boîte de dérivation ?)
    @ mon ami golfo57 : y aurait il erreur sur le produit 04771 car le modèle n'est pas le même et donc rend caduque mes explications en post 2
    Nom : inter horaire.jpg
Affichages : 1026
Taille : 26,5 Ko
    Dito maître Carminas Brancher le tout sous le disj 16A , je ne connaissais pas la réelle utilisation prévue de cette ligne .
    Enfin , si c'est bien une boîte de dérivation il va falloir prévoir un tableau modulaire de classe xxx selon sa position (sous abri , lieu sec , à tous vents ...) pour y effectuer la pose de l'inter horaire et ses connexions .
    Amicalement
    invite7eb36f08
    bah c'est une boite de jonction ou dérivation ...j'en sais rien...!
    toujours est-il que c'est un boitier plastique vide et fixer au mur où les fils sont en attentes à l'intérieur. c'est sûr que ce n'est pas de l'IP55 à mon avis !
    mais pas de soucis jusqu'à maintenant.
    sinon oui, j'ai un boiter IP55 où je pourrais y mettre l'inter horaire + disjoncteur + éventuellement contacteur, le tout fixer en extérieur au mur, j'y est pensé, mais comme je pouvais le faire directement dans mon tableau principal....
    je ne pense pas qu'il y ait erreur sur le produit, c'est bien un 047 71, le même que la photo ci-dessus, mais il est à deux sortie. (le 047 61 n'en a qu'une)
    d'ailleurs j'ai connecté sur la sortie 2, ça me paraissait plus naturel au dessous
    j'ai donc effectué le branchement suivant le schéma de golfo57 au dessus, sauf qu'à la place du disjoncteur 2A j'ai 16A...ça fonctionne très bien...
  1. interrupteur horaire
    Par invited442aa16 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2012, 11h14
  2. Interrupteur horaire
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 17h38
  3. Branchement d'un interrupteur horaire
    Par invite8c78b33e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 12h15
