Interrupteur horaire
    ibtihel
    faute de notice,j'ai une petite question sur ce tempo (lien) ,alors que signifie "avec réserve de marche" :
    http://www.fluobel.be/10-1471_6337.htm
    merci .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Re : Interrupteur horaire
    Bjr à toi,
    "réserve de marche" veut dire que le MOTEUR de l'horloge qui fonctionne VIA le 230v, peut continuer à fonctionner (pendant un certain temps), MEME en cas de coupure du 230v.
    Si pas de "réserve" l'horloge s'arréte et ses indications sont fausses au retour du 230v.
    Cela évite que l'horloge ne soit déréglée par manque de courant (donc " batterie" de secours= réserve de marche).
    ibtihel
    merci f6bes pour cet exposé ....
    Humm, intéressant comme option .
    mais comment ce moteur peux fonctionné sans jus ??
    invite3a1051d7
    il y a surement une pile pour une coupure longue ou un condensateur pour des µ coupures ?
    alain
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    BJ rà toi,
    Tu lis en courant :"..(donc " batterie" de secours= réserve de marche)..."
    Il fut une époque ou il n'y avait pas de batterie.
    La réserve de marche était "mécanique".
    Le moteur d el'horloge entrainé un ressort qui était constamment en tension (mécanique).Ce ressort est l'équivalent d'un ressort de montre mécanique.
    Donc ce ressort étant en permanence tendu.
    En cas de coupure c'est lui qui fournissait l'énergie (mécanique) (ressort de montre) pour continuer à entrainer l'horloge afin qu'elle ne perde pas "l'heure".
    ibtihel
    merci ........
    Tu lis en courant :"..(donc " batterie" de secours= réserve de marche)..."A+
    comment intégrer une batterie dans ce genre de tempo ??....
    et bien sure il faut un onduleur ? ....
    invitee05a3fcc
    non, il y a une alimentation sur le 230V AC à condensateur série qui charge (intelligemment) une batterie qui alimente un oscillateur (genre CD4060 + Quartz) qui actionne un moteur pas à pas ( comme sur une montre à quartz analogique)
    ibtihel
    si je comprend bien il ya donc 2 moteurs ??
    1-moteur 230v ac (maitre )
    2-un pap (esclave ) ou secourt .
    invitee05a3fcc
    Pourquoi un moteur 230V AC ???? le PAP entraine (avec démultiplication ..donc un peu de couple) la roue journalière
    Bjr à toi,
    NOn il n'y a qu'un moteur .
    Suffit de MAINTENIR en fonctionnement ce qui doit l'etre compte tenu des consommations. (ne pas perdre "l'heure" de l'hiorloge). Ca bouffe pas des cents et des milles.
    Donc si ton moteur fonctione sous 12 v, faut lui fournir du 12v pendant....x heures.
    Ensuite, c'est sur, t'as plus rien si ton énergie de "sauvegarde" est à 0.
    ibtihel
    voir post 2
    là je suis perdu .........
    invitee05a3fcc
    F6bes a été un peu rapide à répondre ........
    voir post 2
    Bjr iblitel,
    FOnctionner ...VIA qq chose .., ne veut pas dire fonctionne directement AVEC.
    Cela veut dire à " partir de .."
    Ex: un ampli Hi Fi fixe fonctionne VIA le secteur 230v, mais entre le 230v et "l'utilisation" il y a l'alimentation qui fournie la (les) tensions nécessaires à l'ampli.
    Mais il fonctionne VIA ........le secteur.
    ibtihel
    c'était donc un mal entendue ....
    Ok ,donc un moteur pap et basta .
    en tous cas merci pour ces éclaircissement .
  1. Branchement d'un interrupteur horaire
    Par invite8c78b33e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 12h15
  2. Re-dépannage interrupteur horaire, Faq du 27 septembre
    Par invite94e4451a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2003, 19h05
  3. interrupteur horaire programmable
    Par invitec0d0e461 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2003, 16h24
