Conversion Analogique Numerique
    invite7e89304e
    J'ai fait un programme sur un DSPIC30F4012 qui réalise une conversion analogique numérique, j'ai testé son bon fonctionnement avec un potentiomètre de 22k qui me faisait varier la tension entre
    0 et 5V.
    Le problème est que je veux remplacer le potentiomètre par une alimentation qui varie entre 0 et 72V que je ramène entre 0 et 5V à l'aide d'un pont de diviseur de tension avec des résistances de 68k et 5,1k.
    Une fois le montage fait le programme ne semble plus fonctionner, comment je dois faire ??
    Merci.
    Jack
    Re : Conversion Analogique Numerique
    Il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Tu as contrôlé la tension aux bornes de la 5,1k?
    J'ajouterais en protection une zéner de 5,1V aux bornes de la 5,1k ou bien des 1N4148 entre l'entrée du pic et le 5V et la masse. On ne sait jamais, une fausse manip est si vite arrivée.
    invite7e89304e
    Bonne idée pour la zener, je vais l'ajouter au montage.
    Oui, j'ai bien vérifier la tension aux bornes de la 5,1k et elle varie bien entre 0 et 5V.
    invite7e89304e
    Est ce que mon problème pourrait venir du fait que la masse du pont diviseur et celle de l'alim du DSPIC ne sont pas les même ??
    remy01
    OUI, sans aucun doute !
    A+ ....Rémy.
    Jack
    C'est même certain.
    invite7e89304e
    En effet le problème semblait venir de là, la conversion fonctionne maintenant correctement.
    Cependant, un phénomène me laisse perplexe : si je positionne ma main à un certain endroit par rapport à la carte sans la toucher, les diodes (que j'ai connecté en sortie pour visualiser le résultat de la conversion) s'éteignent.
    Comment expliquer ça ??
    Merci à tous pour votre aide
    invite74b5b8f7
    C´est l´effet d´un couplage capacitif entre ta main et ta carte, il y a probablement un défaut de conception (entrées laissées en l´air, etc...).
    Tu peux voir normalement aussi que si tu touches la masse de ta carte avec ta main, le phénomène ne devrais plus apparaitre...
    T´as un schéma?
    invite7e89304e
    En pièce jointe le schéma. J'ai mis des diodes sur le schéma parce que j'avais la flemme de chercher les DEL.
    Vous remarquerez qu'il n'y a pas de capacités de découplage aux bornes des alim du DSPIC, le problème pourrait-il venir de là?
    invite74b5b8f7
    En attente de la validation du schéma, oui, les capacités de découplage permettent de réduire ces phénomènes, surtout pour un DSPIC qui doit tourner à quelques dizaines de MHz (combien?).
    Mais il n´y a pas que ça, est ce que ta carte est reliée à la terre?
    Normalement le constructeur conseils un certain nombre et certaines valeurs pour le découplage des µC (par ex. j´utilise le STM32 et ils conseillent 10µF + 0,1µF sur chaque Vdd/Vss).
    Il faut TOUJOURS mettre un minimum de découplage sur les CI!
    invite7e89304e
    J'ai ajouté les capa de découplages mais le problème persiste.
    invite74b5b8f7
    C´est normal qu´il n´y ait rien sur /MCLR?
    invite74b5b8f7
  1. Conversion analogique numerique
    Par invitef0934d70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2008, 12h50
  2. conversion analogique numérique
    Par inviteecb4107d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2008, 16h12
  3. Conversion analogique-numerique pic 18f4520
    Par invitea6488f97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 22h29
  4. petit problème de système de conversion numérique/analogique
    Par invite1282bdb2 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 24/02/2008, 18h05
  5. Conversion analogique numérique
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2007, 12h06
