[Projet]Cartes meres
    invitec35bc9ea
    Il me faut realiser pour fin Aout deux CM embarquées, l'une haute performance l'autre plus modeste mais ultra faible conso. l'element central est un PPC. je soumet à votre critique l'architecture que j'envisage pour chacune (esperons cette fois qu'il y aura plus de gens qui repondront, hein HULK, F6BES, VERDIFRE et tous les autres).
    est ce une bonne architecture? aije oublié qqch
    donc le contexte: il s'jit de CM qui doivent tourner sous VxWorks pour realiser de l'asservissement.
    PS: aux modos, j'ai mis en ZIP car l'image redimentionnée n'est plus lisible
    Le jpg, curieux, a été perdu pendant les contrôles.
    Le zip, png, a été dézippé.
    Je n'ai rien compris au pourquoi du zip.
    Dernière modification par gienas ; 30/05/2009 à 09h27.
    invite5637435c
    Re : [Projet]Cartes meres
    tu pourrais (c'est peut-être déjà le cas) utiliser la carte d'évaluation et la schématique du SPARTAN3AN de chez Xilinx qui contient de la DDR2 et de la Flash, en bonne quantité avec toutes les ressources nécessaires tant au niveau harware que software (en C).
    Pour moins de 200 Euros tu as, il me semble, tout ce qu'il te faut sur cette carte.
    http://shop.trenz-electronic.de/cata...68&language=en
    Tu n'as plus qu'à adapter à ton appli.
    invitec35bc9ea
    il est devin le HULK
    pour le prototypage c'est tres bien. à present ce qu'il faut c'est concevoir une carte dediée à mon application avec les contraintes suivantes:
    dim 70x100 mm (suis sur que ces chiffres te parlent).
    le systeme doit tourner sous VxWorks (OS temps réel)
    le PPC, le FPGA et le DSP doivent etre programmables avec Labview.
    les deux dernieres constraintes sont un vrai casse tete, je ne vois pas ou commencer.
    Donc pas mal de problemes, j'aai deja preparé la termos de café.
    L'idée globale est la suivante: traitement des signaux analogiques puis numerisation avec le FPAA, traitement des signaux numeriques via le FPGA, calcul dans le PPC, si calcul trop important, derogation du calcul FFT au DSP, puis renvois des données via le FPGA et le FPAA aux organes de commande
    invitec35bc9ea
    j'ai posté un png, sur mon PC la reolution etait bonne et le texte visible, en postant l'image FS l'a transformé en jpg et d'une resolution inferieur le texte n'est plus visible. c'est pourquoi j'ai posté un zip. remarque qu'en dezippant l'image et la repostant le texte n'est plus lisible.
    invitec35bc9ea
    J'ai epluché la datasheet du MPC8640D, c'est galere à mettre en place, je laisse de coté pour l'instant, je me concentre donc pour l'instant à la carte basse conso.
    AMCC ne vends plus le dit processeur. J'en reviens donc à Freescale.
    il faut donc que je choisisse un nouveau proc:
    - architecture PowerPC sinon ce n'est pas géré par Labview RT
    - consommation de l'ordre de 5w sinon ce n'est pas de la basse conso
    - frequence de l'ordre de 500MHz sinon je ne tire pas entierement profit du Spartan
    - et enfin un proc pas trop galere à mettre en place
    des idées?
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    ... en postant l'image FS l'a transformé en jpg et d'une resolution inferieur le texte n'est plus visible ...
    J'ai constaté les mêmes comportements de renommages sauvages. C'est la première fois que je le vois.
    J'ai renommé le png dézippé en jpg, et remis ici. Il fait 90k.
    L'extension jpg est refusée comme invalide.
    J'ai renommé txt. La taille est respectée. Voyons le résultat.
    Edit: en enregistrant sous einstein.png, la taille est respectée, et l'ouverture est normale chez moi.
    Je n'ai toujours pas compris pourquoi ce caprice.
    Caprice qui continue, puisque cet einstein.png, devient jpg et 25k.
    Dernière modification par gienas ; 30/05/2009 à 18h00.
    invitec35bc9ea
    Hulk, est ce que tu connaitrais d'autres cartes qui repondraient à mes contraintes de dimensions ainsi qu'à la presence d'un Xilinx ainsi que d'un systeme à base de PowerPC?
    invitec35bc9ea
    Bon à priori, impossible d'utiliser un FPGA ou meme une carte de dev FPGA qui ne soit pas fabriquée par NI
    On oublie donc PowerPC+FPGA
    4 soluces: ARM, Blackfin, ColdFire ou PPC.
    Je viens de decouvrir que Coldfire et PPC etaient aussi possibles.
    Si vous connaissez des modules (des modules pas des cartes de dev, juste ce qui fait marcher le micro, Si DAC et ADC inclus c'est mieux) les plus petits possibles, qui sont faits au tour de processeurs ARM ou Blackfin je suis preneur. Il me restera à mettre en place le FPAA, ce qui est en soit deja un grand boulot.
  1. 2 cartes mères HS ?
    Par invite2d77dcda dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2007, 21h41
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 20/03/2007, 22h21
  3. Embryons d'ADN de deux mères autorisés
    Par shokin dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Dernier message: 21/03/2006, 12h29
  4. hésitation entre 2 cartes mères ..
    Par invite2ec93737 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2005, 17h19
  5. carte mères mini-ITX
    Par invite8ef93f7f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/10/2005, 00h33
