Commutateur automatique 220/110V.
    invite93f57ae8
    Question Commutateur automatique 220/110V.
    Je dois régulièrement utilisé un appareil de mesure qui est équipé d'une alim linéaire. Au dos de l'appareil il existe un "voltage selector" qui permet de passer du 110 au 220V et inversement. A priori c'est un système de broches qui prend en parallèle ou en série les enroulements du transfo.
    Ayant très souvent à passer de 110 à 220 et inversement, il m'est pénible de de-encastrer systématiquement cet interrupteur.
    Ma question est donc :
    Existe-t-il des adaptateurs capable d'adapter le 220V vers le 110V mais aussi d'accepter "automatiquement" le 110V ?
    Sinon je cherche à faire alors un montage pilotant un relais en fonction du voltage de l'alimentation actuellement branché.
    220V ? ---> Connexion du/des relais 1 correspondant aux enroulements en // .
    110V ? ---> Connexion du/des relais 2 correspondant aux enroulements en série.
    Merci d'avance pour vos réponses !!
    Cyril.
    Pierrre
    Re : Commutateur automatique 220/110V.
    une idee:
    la commutation des primaires se fera par un relais (repos position 110; travail position 230)
    un relais bobine 120V AC en serie avec 2 diodes zener 110V montees en serie tete beche
    quand 110V, pas de tension sur la bobine
    quand 230V, 230-110 = 120V sur la bobine: le relais est exite
    un inconvenient : quand on branche sur 230, le temps que le relais bascule, le primaire du transfo (alors commute en position 110) est soumis a une tension de 230V.... mais c'est juste le temps de basculement du relais
    autre probleme eventuel: relais crame = transfo crame si branche en 230... mais les relais sont fiables
    a voir la consommation du relais pour determiner la puissance des zener
    l'ideal serait d'avoir un fonctionnement inverse...
    invite93f57ae8
    L'idée est tout à fait bonne.
    Malheureusement je ne peux en effet pas prendre le risque d'exposer le transfo à du 220V même pendant un court instant.
    Il n'existe pas des relais de ce type ?
    Qui se relache lorsqu'ils sont excités ?
    Merci pour cette première réponse en tout cas!
    invitee05a3fcc
    la seule solution valable, c'est de re-concevoir l'alimentation pour quelle accepte de 100V à 250 VAC.
    - Une alimentation à découpage secteur
    - Un transfo 230V qui donne au secondaire le double de la tension utile et une régulation linéaire qui donne du 5V (par exemple) à partir d'une tension AC de 8 à 16V (J'avais fait ça pour un magnéto cassette du temps où je faisais les US et l'Afrique)
    PS: la solution à relais demande une tempo :
    1/ Positionnement du relais sélecteur
    2/ Enclenchement temporisé sur le transfo
  1. commutateur automatique pour flash photo
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 19h01
  2. chauffage 110v vs 220
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 06h54
  3. Transformation de modules en 110V sur 220 V besoin d'aide .
    Par invite85fc623e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/11/2007, 16h15
  4. schéma de commutateur automatique de batterie
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 20h04
  5. Commutateur automatique sur sorite haut parleur
    Par invite4167afaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2005, 07h58
