Remplir l'attestation de conformité destinée au Consuel ?
    invite4964a099
    Bonjours, je suis en trin de remplir mon attestation de conformité pour le consuel, pour le numero 11 " protection à l origine " comment je vois si mon disjoncteur de branchement integre la fonction de différentielle ? Pour le numéro 16, toute mes prises sont censé etre des 16a ? Comme mes foyer lumineux ? (Mis a part le four et la plaque)
    Pour mon four et ma plaque on ma dit qu'il été obligé de metre des prise spécial mais qu'il faut que je les choisies en fonction du four (s'il fait pyrolyse ou pas par exemple) mais comme c'est un logement locatif je ne sais pas encore ce que mes futurs locataires vont mettre. Puis-je les laisser en attente ?
    Pour mon tableau de communication j'ai pris le basic, c'est à dire avec 4 sorties tv et rj45, or j'ai besoin de 6 sorties de chaque, est ce que je peux réadapter dans mon tableau ou faut obligatoirement que je passe au tableau de communication supérieur ? Sachant que mon logement fait 170 m2
    Merci encore !!
    invite728b013d
    Re : Remplir l'attestation de conformité destinée au Consuel ?
    Citation Envoyé par teepo Voir le message
    Je suis en train de remplir mon attestation de conformité pour le consuel, pour le numéro 11 " protection à l origine " comment je vois si mon disjoncteur de branchement intègre la fonction de différentielle ?
    c'est écrit sur l'appareil, sans doute un 500 mA.
    Pour le numéro 16, toute mes prises sont censé être des 16 A ? Comme mes foyer lumineux ? (Mis à part le four et la plaque)
    pourquoi censé ? il faut lire sur le tableau les intensités correspondant à chaque usage (éclairage, prises etc) si les prises ont été protégées par des disjoncteurs de 16 A il est probable que l'éclairage ait été protégé par 10 A.
    Dans tous les cas inscris ce qui correspond sans te tromper.
    La ligne plaque de cuisson : doit être câblée en 6 mm² et protégée par disjoncteur 32 A,
    le four : ligne en 2.5 mm² protégée par disjoncteur 20 A
    Pour mon four et ma plaque on ma dit qu'il était obligatoire de mettre des prises spéciales mais qu'il faut que je les choisisse en fonction du four (s'il fait pyrolyse ou pas par exemple) mais comme c'est un logement locatif je ne sais pas encore ce que mes futurs locataires vont mettre. Puis-je les laisser en attente ?
    pour le four il est préférable de placer une "sortie de câble" avec 3 dominos en bout pour les protéger, le four une prise 20 A classique. Le four est en principe équipé du cordon de branchement.
    Pour mon tableau de communication j'ai pris le basique, c'est à dire avec 4 sorties tv et rj45, or j'ai besoin de 6 sorties de chaque, est ce que je peux réadapter dans mon tableau ou faut obligatoirement que je passe au tableau de communication supérieur ? Sachant que mon logement fait 170 m2
    si tu as bien 6 sorties antenne TV et 6 prises Rj 45, il est préférable de les câbler n'oublie pas les 2 prises 16 A à proximité du coffret de communication.
    Marc.
    Dernière modification par gienas ; 05/08/2014 à 21h11. Motif: Réparation d'une quote mal fermée
    invite4964a099
    16: nombre de prise de courant et foyer lumineux : inscrire avec précision le nombre socle de prises de courant et de foyer lumineux...
    Ca n'a rien à voir avec les disjoncteurs ? J'y comprend pas grand chose
    invitef030d2af
    Si cela peut vous aider http://www.consuel.com/wp-content/up...-109-19_BD.pdf
    invite4964a099
    Oui c'est ce que j avais merci.
    Dans la case salon 16a, je met le nombre de prise ou de disjoncteur pour les prise ? Pareil pour les luminaires
    invite728b013d
    C'est bien le nombre de prise pièce par pièce si elles sont protégées par 16 A tu coche la case 16 A si elles sont protégées par 20 A coche la case 20 A si toutes tes prises sont protégées par 16 A la question ne se pose pas.
    Marc.
    invitef030d2af
    Re
    case 16a: nombre de socles de prises par piece et le nombre de foyers lumineux par piece
    Ex :salon/sejour 5pc et 2 foyers lumineux
    1er chambre 3pc et 1 foyer lumineux
    etc.......
    case 17a :nombre et puissance des convecteurs installés par piece
    Ex :salon 1 convecteur 2000w
    case 14 : nombre de lignes par section arrivant au tableau (sauf chauffage)
    Ex : 5 lignes 1,5 ;8 lignes 2,5 ;1 ligne 6mm
    Case 15 : nombre de lignes de chauffage arrivant au tableau (par section)
    Ex : 1 ligne 2,5 ;5 lignes 1,5
    invitef030d2af
    Re
    Désolé Cram 64 j'avais pas vu que vous aviez répondu
    Les post se sont croisés
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Un peu juste non ? Car même si la NFC 15-100 le permet, ça peut être juste car certains four pyro dépassent allégrement les 4 kW.
    behache
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    En es tu bien sûr ?
    Mon installation est ancienne j'en suis donc au deuxième four à pyrolyse pas spécialement " chétif " alimenté par circuit spécialisé 2.5 mm², ce dernier est protégé par le même disjoncteur 16 A.
    La notice du 2ème four indique :
    - Power :
    2.99 kW voltage 230 V 50 Hz
    3.26 kW voltage 240V 50 Hz
    - Fuse 16 A.
    invitef030d2af
    La ligne spécialisée 20a four suffit dans la très grande majorité des cas
    Sans etre spécialiste en electroménager il me semble que très peu de fours "grand public"
    dépassent les 4kw
    Avec une ligne 2.5mm on peut monter jusqu'à 25a en disjoncteur s'il le fallait
    invite4964a099
    Ok merci pour vos reponse ! Par contre pour le four j'ai mis un 6mm2 protégé par un disj 32a !
    Autre soucis le vendeur ma filé du 16mm2 au lieux du 6mm2 pour ma liaison equipotantielle. J peux le mettre quand meme ?
    invitef030d2af
    Re
    pas de prob pour la terre
    Attention au diff protégeant la rangee ou se trouve le four (63a ?)
    Citation Envoyé par pat83000 Voir le message
    dépassent les 4kw
    je confirme qu'il suffit d'une prise classique 16/20A pour un four "même pyro"
    par contre toutes les cuisines doivent comporter en mono un raccordement câblé en 6² sous socle protégé par une protection de 32A
    cela pour un raccordement de cuisinière tout électrique ou plaque de cuisson tout électrique
    behache
    Bonjour à Tous
    Non,
    20A max avec disjoncteur ou 16A si fusibles
    (Source Tableau 8 page 30 du mémento Promotélec " Locaux d'habitation "22ème édition)
    behache
    Les prises classiques (type E pour la France) sont des prises maxi16A même s'il est admis d'en monter jusqu'à 8 sur un circuit 2,5 mm² protégé par un disjoncteur 20A.
    Aussi pour un four qui dépasserait 3,5 kW il faut prévoir un autre dispositif de raccordement qu'une prise classique 16 A.
    Il existe bien des prise 20A,toujours vendues mais tombées en désuétude depuis la diminution de puissance des LL, reconnaissables à des broches principale plus grosses (6mm) et plus espacées et une broche de terre plate.
    invite728b013d
    Amical salut behache, ce devrait être une prise spécialisée ce qui règle le problème.
    Marc.
    re,
    je persiste et signe pour ce qui est des prises 16/20a concernant les fours domestiques
    la seule contrainte que je leur connait est le fait que cela soit une prise individuelle protégée par un coupe circuit dédié
    donc pas sur une ligne de 8 prises
    ce qui est aussi le cas pour les autres appareils électroménager
    ps: grillé par cram que je salue,
    si ce n'est qu'en fait il donne bien la solution (peut être sans s'en douter mais correspond au bon sens car c'est cela qui est appliqué)
    nous faisons abstraction bien sur de la protection différentielle de 30mA qui vient en sus
    Dernière modification par richard 31 ; 06/08/2014 à 15h30.
    invite728b013d
    Salut Richard, c'est bien une prise spécialisée ou dédiée qui doit être installé, au même titre que la chaudière le lave-linge ou le lave-vaisselle.
    Marc.
    re,
    et pour enfoncer encore plus le clou behache
    en mode conforme au cahier des charges même des fours pyro dont un cordon sort du four installé par le constructeur
    il s'avère qu'il n'est pas en 2.5²
    mais plus surprenant que cela en 1.5²
    cela m'a à l'époque un peu surpris
    sauf que le four a bien un certificat de conformité en bonne et du forme avec un tel montage
    renseignement pris auprès d'eux a confirmé qu'il n'y avait pas d'erreur
    donc plus qu'à s'incliner
    behache
    Bonjour à Tous
    Il n'existe pas de prises 16/20 A mais
    - des prises 16A maxi avec 2 broches de diamètre 4,8 mm (autrefois appelée prises confort 10/16A parce que les socles acceptent aussi des broches 10A de 4 mm)
    - des prises de 20A avec 2 broches de diamètre 6 mm et une de 8x3 pour la terre
    Pourtant la norme prévoit effectivement la possibilité de monter sur un même circuit spécialisé
    une prise 16 A, des fils de 2.5 mm² et un disjoncteur de 20A.
    Je prétends que c'est une anomalie !
    Respectueux des règles de l'art, j'estime qu'il vaut mieux avoir une protection adaptée à l'élément le plus faible,
    ci-dessus c'est la prise,
    ce qui impose :
    -de ne pas utiliser une prise 16A (mais une prise 20A ou un terminal à bornes)
    ou bien
    - de limiter la protection à 16A.
    Tout cela nous éloigne du sujet où notre ami à prévu pour le four un circuit spécialisé 32A et qui a des difficultés à renseigner la fiche descriptive pour le Consuel, ce qui peut surprendre.
    NB : Un de mes voisins a eu récemment un départ d'incendie sur une prise 16A de sèche-linge.
    Sans doute y avait il une autre anomalie mais les prises 16A sur le gros électro ménager sont " limites " et il est imprudent de les utiliser au delà de 16A, même si la norme le permet !
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Bonjour à Tous
    re,
    ceci est un classique,
    car dans la plupart des cas une multiprise y a été installée " raccordement lave linge/sèche linge"
    c'est l'erreur a ne surtout jamais commettre ,
    ce type de matériel ne peut le supporter c'est mainte fois répété et il faut que l'incident arrive pour que cela soit compris (mais c'est trop tard)
    invite4964a099
    Pour resumer jai mis mon four et ma plaque en 6mm2 les deux proteger par un 32A, que faut-il que je mete en sortie ? Des prises 32A ? Des sorties de fils ?
    invitef030d2af
    boitier + sortie de cable 32A pour les deux
    le 32A de la plaque sur un 30ma type A
    le 32A du four sur un autre 30ma type AC (attention au courant assigné !)
  1. Visite conformité consuel et GTL
    Par inviteae524e89 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2013, 16h14
  2. Attestation de transfert de dossier universités
    Par invite41b91988 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/08/2013, 19h36
  3. Attestation de conformité réglementaire
    Par invite2012fa48 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/06/2011, 18h14
  4. Perte de l'attestation. HELP ME!!!
    Par invite916c389b dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 12/01/2005, 22h55
